Текущее время: 13 ноя 2026, 18:12
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7 (DAOLX8MB6D1 REV:D) Нет изображение
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 11:10
Здравствуйте всем. Проблема такая, не было изображение. Поменял процессор все завелось работал несколько дней, опять случилось так нет изо и пост код остается на коде 50. Что такое код 50, или кто столкнуться такой проблемой?.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 (DAOLX8MB6D1 REV:D) Нет изображение
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 12:05
Вроде на память ругается оперативку поставили с
DDR3L-ами
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 15:09
Память на месте и заведомо исправно. Поменял процессор такой же осталось, поменял на цепи питания ядро процессора танталывй кондеры пост код поменялось. А теперь пост код остается 17 в роде ругает видео.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 18:50
Поменял GPU а теперь пост код остается на 24.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 10:12
Когда видео снимали запускать пробовали?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 11:46
Abbas Abbasov писал(а):
Поменял GPU
а 2001-й север старый оставили?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 12:26
Хочу его тоже поменять на новую. Каждый раз пост код поменяться, а сейчас остается кода 19.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 (DAOLX8MB6D1 REV:D) Нет изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 20:31
Менял 2001 бук завелось дал картинка. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4102er (daolx8mb6d1 rev d) Попытка замены платы на da0lx6mb6h1 rev h
Boobs
31 авг 2023, 07:33
Boobs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILLION DV7 (DAOLX8MB6D1 REV.D) Не могу найти БИОС
Aniev
09 дек 2018, 13:49
Aniev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 11:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) Подключение ЛБП
Klichka
05 янв 2017, 12:02
Klichka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion dv6-3080er (daolx8mb6d1 rev:d) Включается и сразу отключается!
bahrombarotov
4178
26 янв 2017, 13:38
Mobimas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sashavip, seregius, xusan, МастерВ и гости: 62
