Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite p200-140( la-3711p) (северный мост Intel 945GML) Пропадает видео при загрузке рабочего стола
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 23:15
Похожая тема уже существует: viewtopic.php?f=54&t=9502, прошу прощения у модераторов, но в ней я так и не нашёл конкретного ответа, а тему уже закрыли. Поэтому решил описать подробно, в чём оказалась причина отказа работы видео при загрузке операционной системы в моём конкретном случае.
Ноутбук нормально работал до загрузки рабочего стола, затем, через несколько секунд, пропадало изображение(тёмный экран при работающей подсветке) и процесс на этом зависал. В безопасном режиме - работал как положено. Детально изучая схему и проводя замеры, обнаружил на конденсаторе С880 отсутствие одного из питающих напряжений северного моста(+1.5VS_DPLLA).
По схеме всё предельно ясно. Питание на мост поступает через фильтр R731 от источника +1.5VS. Вот только расположение данного фильтра оказалось найти не так просто. Его хитро спрятали под полупрозрачной клейкой плёнкой возле платки bluetooth.
А причиной сбоя в работе ноута, оказалось механическое воздействие ребра перегородки нижней крышки на данный фильтр , которая как раз находится над ним. R731 банально отлетел от платы и прилип к липкой плёнке. После того, как я припаял его на место, всё отлично заработало. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H87H3-M4 v2.0 вырубается при загрузке рабочего стола.
в форуме ECS (Elitegroup)
oleggamer
01 дек 2024, 16:01
oleggamer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552M (ASUS) После загрузки "Рабочего стола" полосы на экране и виснет.
Nic_kr
03 фев 2019, 19:48
Nic_kr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 15 9570 (LA-G341P) зависает в момент загрузки рабочего стола
в форуме Dell
Voodoo_r
19 май 2023, 15:57
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-eh1022ur (Quanta dag7hamb8f0 rev f) Не загружается ОС до рабочего стола с подключенным Аккумулятором
Fiz05
26 сен 2023, 17:00
Fiz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (Vostro860A) Северный мост LE82GM965 SLA5T
в форуме Dell
smit561
27 мар 2017, 05:11
smit561 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
