Текущее время: 22 ноя 2024, 05:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 17:17
Здравствуйте!
Ноутбук не включается, не заряжается.
На дросселях напряжений нет, кроме PL4001 - 0.6V.
КЗ на дросселях нет. Да и так КЗ нигде не обнаружил.
18V доходит на плату.
Дежурки нет.
На PU4001 BQ24745 DCIN на 22 ноге - 18V.
На PU4001 ACIN 2 нога 2.8V.
На PU4001 Phase 23 нога - 0.6V.
На PU4004 8 нога - 18V.
На PU4004 1 нога - 0.6V.
На PU4103 VIN 16 нога - 18V.
На PU4103 20 и 11 ноги - 0.
Фрагмент схемы
Последний раз редактировалось saveandrey 16 окт 2017, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 18:24
на плату доходит, а до сюда нет... ищите, где теряется...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 21:27
Сколько должно быть? Вроде там делитель стоит. До резистора - 18V.
---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ----------
Я думаю, что это норма.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 22:27
Сказал, как в воду п..нул.. Учите пока матчасть..
На PU4103 10 и 11 ноги - 0.
А сколько там должно быть, по вашему разумению?
Интересно, что на 8-ом и 17-ом пинах, этой самой PU4103?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 23:04
На 8 - 3.3V
На 17 - 4.9V
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
чуток ошибся 20 и 11 ноги 0
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Фрагмент PU4103
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Неужели проблема в мульте?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 23:40
А чего гадать то? На 98-99-ой стр схемы, Platform Power Sequence, все расписано, когда и что должно включаться?
С прошивки бивиса нужно начать, при условии, что все необходимые сигналы для запуска имеются, а старта нет..
Последний раз редактировалось Rublin 16 окт 2017, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 23:42
бивис шил, не помогло. На кнопку не реагирует.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
3.3 и 5 V отсутствуют, до запуска дело не доходит.
---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ----------
На PU4103 4 нога - 1.9V
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
На PU4103: 1 нога - 0.1V,
6 нога - 1.8V
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:11
Что на 18-ой ноге?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:13
Заметил когда подключаю зарядное слышится жужжание протяженностью 2-3 сек., откуда идёт не пойму, в любом месте платы поднесешь ухо и звук идёт от платы.
Цитата:
Что на 18-ой ноге?
На 18 - 0.5V
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:23
На 18 - 0.5V
И какие Вы силовые 3 и 5V дежурные ждете?
Просажено питание 19V. Сколько на разъеме адаптера и на плате?
Какое сопротивление на шине AD+_TO_SYS?
Что на 13-ом пине PU4001?
Последний раз редактировалось Rublin 17 окт 2017, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:28
На разъеме адаптера 19.6V
На плате - 18.2V
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:29
Посмотрите здесь, очень похожая ситуация: viewtopic.php?f=41&t=61163
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:31
Вроде 18.2 становится после мосфета PU3801
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:36
Выясните это..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:55
Ну где то около 1МОм.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
мосфет PU3801 снял, почистил, припаял и после него стало 19.6V
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
3.3V
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 01:05
мосфет PU3801 снял
Откуда такой? Не могу на схеме найти..Может PU4002, он что, в воздухе висел?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 01:12
Rublin писал(а):
Откуда такой?
в этом буке отдельная платка с разъемом питания и usb на ней он есть, а дальше уже через разъём попадает питание на основную плату...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Нет, подписан PU3801. Смотрел как будто окислен припой на этом мосфете, перепаял и напруга поднялась.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 01:31
Ну иии..? На мульте то питание 3D3V_AUX_KBC, хотя бы есть?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 01:37
На мульте на 12 ноге сопротивление 10 Ом.
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
3.2V
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
Rublin писал(а):
Ну иии..?
напруга поднялась с 18V до 19.6V, а так же не включается. Дежурка не появилась.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 13:22
Заменил мультиконтроллер, всё равно не включается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) не идет зарядка
в форуме Dell
raul-7-
22 сен 2015, 17:38
Tasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не заряжается!
в форуме Dell
bahrombarotov
03 дек 2015, 10:44
andreynew1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (NV) Wistron DQ15 Discrete Nvidia 10260-1 48.4IE07.011
upgrade-service
10 май 2016, 18:12
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена
в форуме Dell
com-expert
29
12089
17 мар 2017, 20:30
com-expert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки
в форуме Dell
saveandrey
24
4776
28 ноя 2017, 12:34
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
