Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: То включается то нет телефон
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 02:03
Кромка влючения реагирует как ей вздумается.
Иногда работает а иногда нет
Перепрошивка не помогла, замена кнопки со шлейфом тоже
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: То включается то нет телефон
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 13:55
Что за аппарат? модель?
Кнопка шлейфом идет на мать или припаяна? Саму кнопку прозванивали?
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 00:29
TНL T100S
кнопку как писал я менял, была на соединении, не нашел аналог, запаял на прямую, прозванивается при нажатии, но аппарат когда хочет , тогда и реагирует на нее
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 02:06
открою вам секрет
Это не кнопка реагирует, а процессор реагирует на сигнал, который замыкается этой кнопкой. При нажатии на нее напряжение падает в 0v и процессор понимает ее нажатие. Если телефон не реагирует на кнопку, то нужно сначала понять на каком этапе нет реакции.
Подымаются ли все напряжения на плате при нажатии на кнопку, когда телефон на нее не реагирует? или же банальный обрыв сигнала или подгнившая дорожка.
По вашему описанию вообще ничего точно нельзя сказать. Телефон сломался, я пытался прошить, кнопку заменил и всё. Даже точную модель в первом посте не указали, не говоря уже об каких то маркировках на мат плате.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 19:28
Если кнопка на шлейфе, неплохо было бы продублировать выводы кнопки до платы
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 13:52
Напряжение идёт на кнопку?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 18:36
Нет, так как TC слился...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телефон Asus Zenfone Max (M2) ZB633KL не включается
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Lenovs
2965
29 июн 2022, 15:24
Lenovs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100рублей за 1 рубль на телефон на aliexpress
omezik
17 дек 2016, 09:04
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телефон VERTEX IMPRESS XXL - не работает разговорный динамик
в форуме Китайские телефоны
alex_rups
20 дек 2016, 13:42
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проги-справочники на телефон
ukcomputer
5426
24 дек 2016, 17:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется схема на телефон сотовый LG-D170
в форуме LG
vovatlms
23 дек 2017, 20:49
Evg61 Перейти к последнему сообщению
