Текущее время: 06 ноя 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: acer aspire 4736g (la-4494p rev 1.0) не выключается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 10:38
Добрый день, ноутбук Acer aspire 4736g платформа la-4494p rev 1.0, при подключении б.п. сам включается и потом не выключается, т.е. завершение работы и снова включается, от аккумулятора нормально работает (включается/выключается). Биос прошивал, систему смотрел (без HDD тоже самое), проц, память менял, кнопка в порядке, напряжения тоже. Подскажите куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4736g (la-4494p rev 1.0) не выключается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 11:15
что на черджере творится с подключенным и не подключенным питанием бп? Похоже на неисправность мульта либо его прошивки либо черджера. нужно смотреть сигналы почему мульт не переходит в режим FullOff. Схемы нет?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 11:26
схема есть
---------- Добавлено спустя 34 минуты 13 секунд: ----------
BQ24751ARHDR, KB926QFC0
---------- Добавлено спустя 28 минут 59 секунд: ----------
https://drive.google.com/file/d/0B4_Vw3 ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 06:51
Мульт поменял, картина не изменилась
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 10:59
pr54 проверьте.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 06:31
В общем поменял в итоге мульт и сетевуху, все заработало, клиент доволен, всем спасибо. Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Так закрой, это - твоя обязанность!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 14:40
Скиньте пожалуйста рабочий дамп биоса на эту мать?) Спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4736g (LA-4494p) Нет реакции на кнопку
Kragov
13 дек 2017, 11:43
Kragov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 4736G (LA-4495P) Нет инициализации
korsar86
18 окт 2018, 14:28
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios acer 4736g
в форуме Поиск BIOS
abs
23 сен 2023, 16:50
abs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
6500
18 сен 2017, 23:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 10:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
