Текущее время: 26 июн 2024, 22:23
 Заголовок сообщения: eee pc-1001px, нет 1.8 вольта продолжение
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 13:25
Краткое содержание предыдущей серии :-):
Подскажите плиз чем формируется, не могу вызвонить.
В общем померял питание памяти - 0.7 вольта вместо 1.8, стал вызванивать, добрался до транзистора ap9452, возле ключа процессора sot89 корпус, управление на него приходит, а вот питание занижено, и откуда приходит понять не могу, все истыкал, схемы нету :-(
проблема была с микросхемой dj-bm (rt8202a в простонародье), на затвор одного из мосфитов не доходил сигнал, от безысходности пропаял - работоспособность восстановилась, не знаю надолго ли, может из-за прогрева... Но пока работает...
Вот.
Ну как бы следовало этого ожидать... Чудеса с прогревом прокатывают редко...
В общем опять такая же байда. Но я подготовился сразу же заказав эту рт-шку, ан нет, замена результатов не дала, значит дело в другом бабине около шима. FB делителем поигрался - напряжение меняется, отсюда и вопрос
На схемиу не надеюсь, а вот номиналы делителя с выхода на FB можно озвучить плиз?
Ну или хотя бы ответьте на вопрос - каким резистором в обратной связи безопаснее играться - верхним или нижним при выставлении напряжения? или по барабану?
 Заголовок сообщения: Re: eee pc-1001px, нет 1.8 вольта продолжение
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 15:12
И что даже PGood выдает при 0.7 В на выходе??? На странице 13 даташита от Richtek есть формула для расчета сопротивлений делителя на FB. Проверьте соответствие. отношение сопротивлений верхнего к нижнему резистору для 1.8В = 7 / 5
Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 16:18
о, точно, выберите r2=10k, к1 подберите по формуле Vout=Vfb(1+(r1+r2)), спасибо, буду ковырять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1001PX (1001PX REV 1.2) Отключается через 1-2 сек
A1B1C1D1
15 сен 2015, 15:52
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001PX (1001PX Rev 1.1) Нет реакции на кнопку включения.
Chernig0v
23 янв 2015, 13:37
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1001PX (1001PX) нет звука
RavD
25 май 2015, 17:30
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC (1001PX) Не включается
Grizli_saratov
3044
10 дек 2016, 16:41
Артемий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1001PX (1001PXd) Нет запуска
dj_max_demon
2810
14 ноя 2016, 19:20
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ak74xxx, S1nSa1, uran и гости: 41
