Текущее время: 06 ноя 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Читалка Digma E601hd дисплей плохо обновляется.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 13:21
Доброго времени суток ! Купил с рук читалку, проблема была в разъеме. Отремонтировал, но через время начал замечать проблему.
Если листать страницы подряд, через время начинает оставлять фантомное изображение (т.е. перестает правильно обновляться), сам текст обновляется, но остается текст от предыдущей страницы 30-50% прозрачности. Тоже самое и с изображениями и вообще с любым обновлением дисплея. Если минуту не трогать читалку, опять начитает работать нормально пока подряд не начнешь листать. Чем больше времени в покое оставляешь читалку, тем больше подряд можно листать. Как будто, что-то греется потом остывает. Но на ощупь ничего не греется, даже близко. Книгой пользоваться можно, читать и листать. Но всеровно хотелось бы его отремонтировать. Ответов, даже похожих не нашел в интернете. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Фото прилагается ...
 Заголовок сообщения: Re: Читалка Digma E601hd дисплей плохо обновляется.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 07:12
Возможно необходимо обновить прошивку? http://digma.ru/support/download/?product_=827
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 14:25
Сверьте напряжение, которым питается дисплей с тем, что написано на его шильдике.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 14:07
а нет ли в настройках такого пункта - метод "обновления экрана"? У многих читалок для ускорения перерисовки и экономии батареи не каждый раз происходит ПОЛНОЕ перерисовывание всего экрана. Можно отключить эту функцию и каждый раз экран будет перерисовываться полностью. Но тогда при листании страниц перерисовка будет "через черный экран".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Читалка digma e624 после ошибки обновления не определяется
в форуме Digma
demagins
05 ноя 2019, 09:12
tema40in Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. читалка Digma t635 не включается
в форуме Digma
Андрей964
22 дек 2021, 22:00
Андрей964 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. После замены диска на SSD не обновляется Win10
racer80
11
4746
15 май 2019, 12:32
racer80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не обновляется биос DH61SA
в форуме Intel
Zhanbolat
19 июн 2020, 22:42
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мать LA-7912P хаб HM70 - отредактированный БИОС не обновляется через Windows 10
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
sergeystep
03 авг 2025, 10:44
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
