Текущее время: 05 май 2024, 14:18
KyngFuBars
Заголовок сообщения: Помогите определить плату Asus Добавлено: 17 окт 2017, 15:19 |
Зарегистрирован: 17 окт 2017, 14:24 Наличности на руках: 13.06
Сообщения: 7 Откуда: Smolensk
Добрый день, форумчане! Помогите определить плату питания в LCD-мониторе Asus Pro 21-23", точно не скажу, шильдик отклеен. На плате маркировка: Е162032 vol. 3 Google похожего ничего не дал. Хочется оживить Или кто посоветует выход по замене на что-то универсальное, что можно приобрести на просторах Инета. Подойдет ли данная плата? http://lcdpart.ru/index.php?productID=26550или http://lcdpart.ru/index.php?productID=26502Вот фото.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить плату Asus Добавлено: 17 окт 2017, 16:53 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
alex_anders писал(а): а что с платой, ремонту не поддается? Тут особо нечему "не поддаваться ремонту" Смотрю на плате нет транзистора в первичке.
_________________ Знаю закон Ома.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить плату Asus Добавлено: 18 окт 2017, 08:59 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
KyngFuBars писал(а): Да кореш как есть отдал моник-телик из гаража, разобрал а там такое, вот и сам репу чешу теперь...
Там помимо транзистора, ещё с другой стороны выпаены некоторые cmd-резисторы((( Шим в БП на месте? Обозначения на нем читаемы? Если ДА, то скачиваешь даташит на него, и вперед! В даташите на шимы обычно есть стандартная схема включения. Зарисовываешь по плате всю первичку БП. Сравниваешь с типовой схемой из даташита и впаиваешь недостающие детали как в типовой схеме. Полевик тоже подбираешь как в даташите, только с запасом по характеристикам.
KyngFuBars
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить плату Asus Добавлено: 18 окт 2017, 09:16 |
Кот ДаWINчи писал(а): KyngFuBars писал(а): Да кореш как есть отдал моник-телик из гаража, разобрал а там такое, вот и сам репу чешу теперь...
Там помимо транзистора, ещё с другой стороны выпаены некоторые cmd-резисторы((( Шим в БП на месте? Обозначения на нем читаемы? Если ДА, то скачиваешь даташит на него, и вперед! В даташите на шимы обычно есть стандартная схема включения. Зарисовываешь по плате всю первичку БП. Сравниваешь с типовой схемой из даташита и впаиваешь недостающие детали как в типовой схеме. Полевик тоже подбираешь как в даташите, только с запасом по характеристикам. Ну, не знаю как сказать, "немного" от слова совсем - не понял, где и что искать. Схему на данную плату вообще не нашёл. Если можно, то не подскажешь ресурс где можно найти то о чём вы говорили.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить плату Asus Добавлено: 18 окт 2017, 10:19 |
KyngFuBars писал(а): Ну, не знаю как сказать, "немного" от слова совсем - не понял, где и что искать. Ищи микросхему на этом БП. и смотри ее обозначение. Лучше сфотографируй плату с обеих сторон в хорошем качестве, чтобы детали и надписи читаемые были, тогда подскажу более толково, чем сейчас.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить плату Asus Добавлено: 26 окт 2017, 10:09 |
KyngFuBars писал(а): IC601 - NXP TEA17517 5127A911 TXD11201
IC701 - NXP TEA1791 далее не читаемо Поправляю: IC601 - NXP TEA1751T или TEA1751LT IC701 - NXP TEA1791 Вот и ищи в гугле PDF-ки (они же datasheet) на эти микросхемы. Там есть стандартная схема их включения. Правда в твоем конкретном случае в схеме нет конкретных номиналов отсутствующих деталей. Но данные две микросхемы очень часто используются в паре, и раздобыть схему БП на них нетрудно. Например, БП от ноутбука. ;) Вот далеко неуходя: viewtopic.php?f=46&p=238479&t=31670или у соседей: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=51&t=133898Далее уже сам мозгуй.
