Текущее время: 22 ноя 2024, 00:21
 Заголовок сообщения: Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) думает что заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 22:56
Ноут от батарейки и от зарядки работает нормально. Пишет что заряжает батарею но на самом деле проценты не растут.
Подкидал уже несколько зарядников bq25a. менял входные ключи. ключи по зарядке. дроссель - результата 0. пните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) думает что заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 23:05
Попробуйте батарею поменять :hi_hi_hi:
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 18:57
Ну так подключите акб к плате и померьте если ли напряжение на акб и потом зарядку и опять померьте
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 15:20
не заряжает, напряжение не растет
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 15:55
как batfet поживает, ну и как акб видится софтом? на +акб что творится без акб и с акб и ЗУ?
слишком мало информации. по выводам чаржера напруги бы огласили...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 20:34
на батфет на затворе 12+6 В как по даташиту, аида64 видит акб и видит проценты. статус заряжаеться. проценты не растут, с обмерянного асдет был 2,7 асок 3 регн 6. щас немножко закинул этот ноут возьму сделаю все замеры заново
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 21:06
А если посмотреть осциллографом на выводе 1 L6000, есть ли импульсы ( или хотя-бы появляются) ? R6001 не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 23:16
Поделитесь куском схемы или бордвью где этот резистор установлен
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 09:36
Смотрите ЛС.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) думает что заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 18:16
Спасибо всем, ноут выдаю без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6368
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не заряжает АКБ
в форуме Toshiba
VerahuK
5615
15 май 2015, 17:12
VerahuK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C850-B3K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1)) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
RavD
22 сен 2015, 19:55
coolsound Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) синий экран при установке драйверов на видео
в форуме Toshiba
hunter_nick
12
5623
02 мар 2015, 17:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита
в форуме Toshiba
jhkavkaz
17
5618
01 апр 2015, 21:38
jhkavkaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 31
