Текущее время: 22 ноя 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: HP g6-2337sr (Quanta R53) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 11:52
Добры день, Уважаемый форум! Позвольте задать вопрос.
Имеется HP Pavilion g6-2337sr на платформе Quanta R53 (Amd Trinity + Hudson M3) с диагнозом "нет изображения на матрицу". На внешку все идет нормально. За вывод изображения на матрицу отвечает транслятор ANX3110, который обрабатывает сигнал от процессора (у процессора три выхода на дисплеи DP0 - матрица,DP1 - VGA и DP2 - HDMI). Подкидывалась с донора. Не помогло. Как не было, так и нет сигналов с нее: DISP_ON (14 нога), LVDS_BLON (15 нога), нет сигналов LVDS. Замечено вычитывание EDID с матрицы. Питания +3.3, +1.2,+3.3,+1.2 присутствуют. POR (34 нога) и RESET_L - по 3.3 вольта. DPRX_HPD (он же FCH_LVDS_HPD, я так понял, сигнал процессору о том, что транслятор включился, и надо выдать сигнал с порта DP0) (58 нога) - 3.3 вольта. На входах траслятора (INT_eDP_TXP0, CLK_ANX_N и им подобным) я ничего не увидел. Получается, проц не дает картинку на транслятор. Проц подкидывал - без изменений. БИОС шил - без изменений. На внешку сигнал есть всегда. Даже если отключить кабель монитора на защитной микросхеме, что стоит по выходу хаба (именно хаб занимается трансляцией DP1-VGA) есть сигналы R, G, B. Проводил эксперимент, пробовал отключить изо на внешку путем подачи лог. 0 на вход FCH_VGA_HPD. В этом случае не дает изображение ни на матрицу, ни на внешку. У меня возникли следующие вопросы:
1) Как плата определяет, что подключили монитор к порту VGA.
2) Что может быть с платой. Почему она все время дает на внешку, но не дает на матрицу.
П.С. Матрица тестовая заведомо рабочая. Шлейфов пробовал 2 штуки. Плата UMA с завода
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2337sr (Quanta R53) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 12:35
На 12 ноге ANX3110 сколько?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 13:02
На 12 ноге ANX3110 (RESET_L) 3.3 вольт
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 13:17
Чтобы увидеть сигнал по eDP дано осциллограф не слабый, с полосой порядка 500 МГц (может и 200 хватит).
И смотреть его дифференциально (не с земли, а между INT_eDP_TXP0 и INT_eDP_TXN0 напрмер).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 14:39
это понятно. Но НАЛИЧИЕ сигнала-то, думаю и мой INSTRUSTAR isds-205c с полосой 25мгц показал бы. на LVDS-то я вижу шевеление. А там частоты тоже нималые. Причем чтобы не просадить сигнал смотрел с делителем на 10 на повышенной чувствительности.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 16:01
Проверь все питания, ресеты. Возможно ANX3110 тоже бракованный.
В OC матрицу видит?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 21:21
Вот меня тоже интересует этот вопрос, просил винт принести от аппарата (у меня сейчас только плата и шлейф матраса). Пока несут. Завтра напомню)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 14:52
Интересно, чем закончился ремонт. Принесли с такими же симптомами проц, матрицу подкидавал, UMA включен. Ни подсветки, ни изображения.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 10:40
Тот ремонт тогда ничем не закончился, увы) Зато потом была гора аналогичных, и вечно виноваты шлейф-разъем матрицы-транслятор (хаб/видео - то, что выводит в общем)-матрица. Видать зеленый совсем был и ленивый, не удосужился/не смог нормально шлейф прозвонить.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2337sr (Quanta R53) нет изо на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 17:54
ну к более тяжелым случаям (замена ANX, матрицы, шлейфа) можно добавить только осмотр с пристрастием конектора шлейфа на плате...картинку прилагаю. :ps_ih:
*...we are, what we do...*
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2337sr (Quanta R53 rev.e) Нет инициализации
lexleon
02 дек 2016, 18:47
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2337sr (Quanta R53 rev E) нет старта на холодную (переодично)
kvvost
14
3505
31 авг 2018, 15:00
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2337sr (DA0R53MB6E1) нет изображения на матрицу
Александр_Т
3745
04 ноя 2019, 17:40
drparacitamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 (DA0R53MB6E1 (Quanta R53)) Нет изо на матрице
Nemiroff
4434
30 июл 2015, 22:33
Nemiroff Перейти к последнему сообщению
alnext
3514
28 дек 2015, 18:58
alnext Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Google [Bot], kuzovoi и гости: 180
