Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Lenovo P585 (LA-8611P) Нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 17:48
Доброго дня! Данный бук был залит соком в области мульта. Мульт снял, все вычистил, сгнившие дороги восстановил, бук завелся, все отлично. Во время теста выяснилось, что нет звука в динамиках, в разъеме есть. Кодек Conexant CX20671-21Z, заменил с донора, все тоже самое. Напряжения все есть, дороги от разъема к контактам 11,13,14,16 не оборваны. Подскажите уважаемые гуру, куда копать)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P) Нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 18:22
А подкидывали заведомо рабочие динамики, а так же чистую операционку с драйверами с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 18:27
Странный вопрос после динамиков)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Копай лучше в обратном направлении от динамиков. Сам разъем посмотри, возможно переключение в нем и окисел мешает контакту.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 20:36
Плата с разъемом на отдельном шлейфе висят.
Кстате, потребление в дежурном состоянии 0.04А это норм для этого ноута? Может у кого нить есть возможность замерить?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 18:46
На леновиках 0.04 норм, дежурка жрать хочет:)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 18:57
С дежуркой понял, но по проблеме следующее: Сегодня включаю плату на столе с жестким, загружается система, я пальцем тыкаю по обвязке кодека и о чудо звук появился, еще раз коснулся пропал, еще раз коснулся появился, затем опять пропал, а теперь включается когда захочет!!!!!!! Чо за хрень не пойму. Как ранее писал кодек махнул.
Народ, может кто нить дать ссыль или что либо на материал по устройству кодека и принцип его работы, что должно быть соблюдено, ослика нет, поэтому тяжко все досканально отдеагностить.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P) Нет звука в динамиках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 15:18
Заменил еще раз Conexant CX20671-21Z, причом на тот что ставил, так что не понятно это с донора или нет, но звук теперь есть, правда после переустанвки ОС. Тему можно закрыть.
ПыСы: Конечно было бы не плохо узнать какой все же я запаял кодек, но ноут ушел клиенту, и мне кажется что кодек все же с донора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad P585 (P585 LA-8611P rev1.0) Не принимает процессор AMD A10-4600М
ID_Hacker
05 мар 2021, 00:07
ID_Hacker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad P585 (LA-8611P) Нет инициализации.
KVN55
18 май 2018, 16:25
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo P585 (LA-8611P) нет изображения\ инициализации
andy-lex
19 окт 2018, 14:46
andy-lex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi
Meshi74
23
7132
29 мар 2019, 20:36
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p585 (la-8611p) Не вкл
hostas
11
2743
12 авг 2017, 03:13
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 72
