Текущее время: 30 ноя 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Imac A1418 (замена LPDDR3) 820-4668
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 20:06
Прошу дельного совета, где подешевле и побыстрее достать вот это H9CCNNNBLTALAR https://www.skhynix.com/products.view.d ... 23&cseq=79. Нужно 4 шт, куплю б\у. Думал планку купить, да распаять, но нет с такими микрухами http://nazya.com/product/mikroshema-ht- ... 12177.html
 Заголовок сообщения: Re: Imac A1418 (замена LPDDR3) 820-4668
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 22:10
Я брал просто 4 аналогичных чипа на Али несколько месяцев назад, порядка 100 енотов.
Новые, апгрейдил 8Г на 16. Оно того стоило.
Ничо, нормально так получилось.
Тут где-то ветка закрытая про Лэйт14 мак мини есть.
В принципе, у Вас проще ситуация, есть схема со страпами.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 11:04
Уважаемый Shooter75, у вас ссылки на товар не осталось?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 14:07
http://s.aliexpress.com/j2qEnI3A
Этот лот солидно подорожал.
Отсюда я начал поиск, потом по смежным ссылкам на LPDDR3, откопал вариант по 26$/чип 96$/лот(4 чипа).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 19:37
Вот этот чип запустится? K4E8E304EE-EGCE (клиент не будет ждать пол года, если ошибусь, поэтому хочу перестраховаться) Вот характеристики чипов от самсунг http://www.samsung.com/us/samsungsemico ... ingles.pdf
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 14:52
Припаял долгожданную память, теперь моноблок ведет себя следующим образом-загорается 1 светодиод, после нажатия на кнопку, на 1 сек 2 светодиода, потом кратковременно остальные 2 и сразу гаснут все. Как будто срабатывает защита. Память ставил аккуратно, сопротивление порядка 100 омм. Когда снимал старую, то не досчитал одного контакта, но, вроде он пустой (это не точно). Со старой хотя бы крутил вентилятором, а тут вообще кирпич...курю схему...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:05
Стоял хиникс - теперь гнусмас.
Вообще-то, по хорошему, надо страпы перекинуть.
Более того, по БОМам, предусмотрена Элпида и Хиникс.
А по страпам есть гнус на 4х8 и на 4х16 гигабит.
RAMCFG0:L,
RAMCFG1:H,
RAMCFG2:L,
RAMCFG3:L,
DRAM_TYPE:SAMSUNG_4GB
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 19:50
r1687 r1682 r1685 r1684 завелся. Устанавливаю ОС
---------- Добавлено спустя 53 минуты 10 секунд: ----------
Shooter75 огромное спасибо за помощь. Операционку установил. Память 4gb 1600mhz
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 21.5 A1418 emc 2805 (820 - 4668 -A) need clean bios
в форуме Apple
basic
21 авг 2020, 11:21
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 21:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1418 ((820-4668-A)) опознать деталь
в форуме Apple
den978
02 мар 2021, 20:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
13
8244
16 сен 2017, 19:49
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 EMC2835 (820-4924-A) Замена LPDDR3
в форуме Apple
WinSent
19 янв 2017, 16:08
WinSent Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Koder и гости: 17
