Текущее время: 22 ноя 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: g6-1162er (quanta r23) моргает и выключается матрица
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:23
Сначала матрица моргнет включится с полоской потом полоска (горизонтальная в любом месте) пропадает и работает нормально может даже несколько часов. Изображение пропадает вместе с подсветкой при этом звук идёт.
Иногда может весь день нормально работать.
Шлейф с матрицей подкидывал не помогает.
На плате проц AMD А8 и мост 218-0755046. Дискретки нет.
Думал 218-0755046 махнуть на новый но сомневаюсь, в первые с такой проблемой сталкиваюсь.
Что может еще быть? может типавуха? заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: g6-1162er (quanta r23) моргает и выключается матрица
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:54
Что с питаниями на разъеме LVDS?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 19:15
шлейф передерни для начала матрицы
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 19:42
шлейф менял
походу не в питании дело чуть позже проверю, другими заказами был занят
в общем поменял проц, хотел винду установить на другой жесткий (для проверки что бы клиентский жесткий не трогать) установка не пошла выдало экран смерти и ноут выключился
 Заголовок сообщения: Re: g6-1162er (quanta r23) моргает и выключается матрица  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 04:52
проц который подкидывал на проверку оказался полудохлый
проблема РЕШЕНА заменой LVDS конвертера ANALOGIX ANX3110
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1162er (Quanta R13) BSOD 0x00000116
vaterlou
2078
19 апр 2018, 18:16
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1162er (Quanta R13) нет +VGACORE
vaterlou
1775
06 апр 2018, 16:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1162er (Quanta R13) не работает дискретная видеокарта в играх
vaterlou
2928
20 апр 2018, 11:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1162ER (QUANTA R13) Изменение модели в биосе
Ilyasmnv
23 июн 2019, 10:10
Ilyasmnv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1162er (DAOR13MB6EO, rev: E) Нужен BIOS
pavelokit
22 фев 2015, 15:43
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digger2006, san79 и гости: 116
