Текущее время: 28 ноя 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: v5wt2 (la-9532p) Нет ACDRV
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 04:33
la-9532p Rev:1A
Схема: search.php?keywords=9532&t=1371&sf=msgonly
Всех приветствую. Помогите разобраться почему не появляется ACDRV (BQ24735).
Плата не залита.
Что делал:
Прочитал тему - viewtopic.php?f=181&t=26959
Проверил (и на всякий случай заменил):
PQ302 (заменил на AON6414)
PQ303 (заменил на 7408)
PC301
PC302
PQ301
PR307
PR308
PR303
PU301 (заменил на новый)
Поведение не изменилось
Измерения:
PU301
ACDET 2.55 v
VCC 19.2 v
ACDRV 0 v
CMSRC 0 v
SRN 0 v
PQ302
Исток 0 v
Сток 19.4 v
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: v5wt2 (la-9532p) Нет ACDRV
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 07:15
А сопротивление B+ какое?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 07:36
Посмотреть осциллографом, есть попытки открытия? Или керамика в затворах косячит?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 12:50
B+ 0.9MΩ
Попыток открытия не наблюдаю, керамику менял.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:27
А какое напряжен на 16 выводе pu301
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 20:26
Емкость кондеров 301 и 302 проверьте и номиналы резисторов 304,307
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 16:54
check the pu301 voltage you have on the pins 5,16,17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell V5WT2 (Compal LA-9532P) непонятки с +1.05VS_VTT
в форуме Packard Bell & NEC
HeXakep
23 фев 2017, 09:24
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет изо на матрице
Dron1980
13 май 2017, 13:10
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5WT2 (la 9532p rev 1a) отсуствуют 2 резистора
Servis Home
04 авг 2017, 23:12
syroedovnikolai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Не получается запустить чарджер
bescom
28 сен 2018, 12:49
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell v5wt2 (la-9532p rev:1a) не поднимает частоту процессора
reddog
23 окт 2021, 17:13
