Текущее время: 11 июн 2024, 02:04
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку Добавлено: 19 окт 2017, 08:48 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
AnofrievN писал(а): Тут же напрашивается логика что с мультом порядок. Так как если бы он давал этот автостарт то после удаления биоса происходило бы тоже самое. У мульта собственная, внутри него, прошивка. Отключение чипа ЕФИ на сам SMC ни как не влияет. Код ЕФИ начинает исполняться после инициализации проца. Но и с командами запуска не все так прозрачно. Обычно, нежданный автостарт, результат генерации RTC_RST_L. Это может произойти как от севшей таблетки, так и от проблем в цепи этого сигнала. SMC не дает прямой сигнал на запуск, а скорее снимает ресет с проца, после того, как РСН выставляет PLT_SLIP_S0_L. Но к автостарту без полного инита это мало как относится. Нагрев платформы говорит о присутствии напряжений G3H,S5,S3. Отсутствие инита говорит о проблемах с ПГ у напряжений S0. И еще, ПРАМ сбрасывали?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку Добавлено: 19 окт 2017, 11:42 |
RTFM. FAQ. ЧАВО. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- AnofrievN писал(а): Почему на маках до маленькой площадки теплоотводящяя площадка охлаждения не доходит до него вообще. Он не требует охлаждения?? Потому что так решил Эппл. Посчитали, что перегревать РСН нет смысла от более горячего теплоотвода проца. Графика в кристалле проца. Отдельный кристал - РСН(ЮМ).
AnofrievN
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку Добавлено: 19 окт 2017, 13:26 |
Зарегистрирован: 14 окт 2017, 22:23 Наличности на руках: 64.11
Сообщения: 22 Откуда: Орел
почитал фак и ртфм... Правильно ли я понял что имеются разные уровни питания и они граничатся абривиатурами S5, S3, S0, G3H и появляются они в поределенной последовательности... Вы написали что нет гуда на запуск S0. А разве не относится ли напряжение на дроселе возле цп 1.7(батарея подсажена может мультик сглючил) к S0 ! | MSF113 писал(а): | Перестаньте цитировать все подряд. |
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку Добавлено: 19 окт 2017, 13:35 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): ЗЫЖ Сорян, откопал хайрез. Таки на диод похоже. И маркер [As] Ну так прозвони что он питает и поставь новый,вы же понимаете что диод и конденсатор разные вещи,конденсатором вы его не замените и врядли много чего изменится если вместо диода будет стоять конденсатор)))
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку Добавлено: 19 окт 2017, 14:14 |
Так пусть замеры сделает на контактах,я уже писал,напряжения на них в включеном состоянии и сопротивления в выключеном,сомневаюсь что стабилитрон,скорее то куда с него идет село на землю,может керамика,может еще что,не зря же он так улетел,попробуй лабораторником,если масса то ничего греться не будет,но скорее всего что то ушло в кз
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку Добавлено: 19 окт 2017, 15:57 |
Нашел в сети таблицу маркеровки, по ней [As] 4,7uF 10V.
Таки конденсатор. (И товарищи тоже убедили, что все же кондер)
Но думается мне, что не в нем проблема, а он следствие реальной проблемы. Его откололи, неаккуратно возвращая мать в корпус после разборки, диагностируя первопричину.
А вот автостарт без полного инита - по мне, это 2 разные проблемы. У 5509 нет автостарта. А раз появился, значит что-то дает "фальстарт" и выводит платформу из G3H дальше по алгоритму, в S5, S3 и возможно доходит до частичного S0, где напарывается на вторую проблему и таки застревает.
И без толковых замеров тут не обойтись, а схемы на 5509 в сети пока не обнаружено.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку Добавлено: 12 ноя 2017, 18:11 |
AnofrievN писал(а): На кварце который рядом с мультиком lm4fs1eh нет генерации. А каким ослом Вы меряете генерацию кварца? Вообще-то на ширпотребных ослах при К=1, частотный диапазон редко до 6МГц доходит, обычно вообще 2. Ставьте ослика на 0,2в щуп на х10 и 12-20 МГц должны увидеться. Там когда есть генерация - амплитуда 1в. Уровень - 1,5в. Пока не ткнута кнопка SMC_ONOFF_L, там генерации нет, ради экономии питания.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку Добавлено: 14 ноя 2017, 10:56 |
AnofrievN писал(а): ребол не помог А с ресетом все в порядке. Может SMC висит в ресете?
