Текущее время: 23 июн 2024, 06:54
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта2
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 14:21
 ! igils писал(а):
В следующий раз создавайте свою тему. Выделил в новую тему.
чтобы не плодить темы влезу сюда со своей проблемой на точно такой же м.п...
нет инициализации. выяснил что на DDR_15v выдаёт всего 0.5v вместо положенных 1.5v.
копая дальше выяснилось что на 7й ноге шимки RT8120D всего 0.92v вместо положенных ~1.24v.
с ЛБП подаю 1.24v на 7ю ногу шимки и DDR_15v стало положенные 1.5v , - спикер начал неистого пищать.
по схеме между 7й и 8й ногами стоит резист 20 кОм , но почему-то замеряя вижу 1.9 мегаОм (а на рабочих платах 1.2 мОм).
скорее всего проблема вся тут, но всё же почему мегаОмы вместо 20 кОм ??
p.s. rt8120d менял не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 14:28
Кто должен выдавать сигнал DDR_EN на 7 ножку смотрели?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 14:57
Кто мешает поменять резистор на "нужный"? Если схема действительно от Вашей платы.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 18:47
как бы это странно не звучало, но в данном случае здесь этот сигнал выполняет роль "DDR DISABLE".
поменяв(с рабочей м.п.) или отпаяв совсем Q68 и Q61 ситуацию не меняет, - всё так же 0.92в на 7й ноге шимки.
в реальности этого резистора(R421) нет на платах. место посадочное есть, а самого нет...
add: установка сюда 20к резиста только ухудшает ситуацию.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 20:51
Поменяйте шимку и посмотрите что будет !
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 21:09
видимо забыл указать ранее, но шимку уже менял, - результат тот же.
сегодня ещё раз поменял сняв уже с другого донора, - результат тот же.
тестером на прозвонку плюсовой на землю ставлю, минусовой на 7ю ногу, показывает 750. на другой такой же мат.плате (где ddr_15v=1.5v) так же 750 показывает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14193
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 Rev 2.1 не включается.
в форуме Gigabyte
Check Control
28
8515
27 фев 2020, 19:36
Check Control Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S2P Rev.2.1 power on then power off for indefinite number of cycles
в форуме Gigabyte
anandvsalunke
23 авг 2016, 11:39
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта
в форуме Gigabyte
practicezerg
23
9302
10 мар 2017, 22:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S2P Rev.2.1 включается выключается.
в форуме Gigabyte
Даврон
04 фев 2017, 16:15
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
