Текущее время: 23 май 2024, 19:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
satifakt
Заголовок сообщения: Проблема по установкe ОС win 10x64 Добавлено: 19 окт 2017, 01:14 |
Зарегистрирован: 31 мар 2016, 00:23 Наличности на руках: 50.01
Сообщения: 29 Откуда: МИНСК
Всем привет! Извините что с таким нубским вопросом, но для меня это проявилась проблема реальная. Решил обновить своего верного друга. Имеется следующее железо. MB: ASRock A320M-DGS (AM4 socket) с бортовым видиком CPU: AMD A8 9600 3.1 Ghz ОЗУ: hyperX DDR4-2666 8gb Проблема следующая, хз на что грешить т.к все новое. Ставлю 10 x64 с офф сайта, чистейший образ, в UEFI выбираю загрузку, вылетает оболочка один раз кружок из точек загрузки прокручивается и всё, уходит комп в перезагруз. настройки в биосе выставлены по дефалту для UEFI, обновился биосом до актуальной версии через стандартную биусовую утилиду. Запиливал через руфус флешку для gpt и всеровно та же беда. Стоим щас на мемтесте второй час все гуд. ХЗ куда думать дальше? Может кто сталкивался с таким чудом?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Проблема по установкe ОС win 10x64 Добавлено: 19 окт 2017, 17:26 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
satifakt писал(а): хз на что грешить т.к все новое. Win 7 попробовать поставить интереса ради, потому как 10-ка это один большой глюк.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Проблема по установкe ОС win 10x64 Добавлено: 19 окт 2017, 20:06 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
satifakt писал(а): Ставлю 10 x64 с офф сайта Даю направление. Винчестер как разбит и в каком формате?
satifakt
Заголовок сообщения: Re: Проблема по установкe ОС win 10x64 Добавлено: 19 окт 2017, 23:34 |
zenturion628 писал(а): satifakt писал(а): Ставлю 10 x64 с офф сайта Даю направление. Винчестер как разбит и в каком формате? у меня ssd m2 Не разбит никак. Дело в том что не загружает саму оболочку установки оси. Флеху начинает грузить и через секунды две просто перезагружается комп.
satifakt
Заголовок сообщения: Re: Проблема по установкe ОС win 10x64 Добавлено: 20 окт 2017, 00:05 |
ger1977 писал(а): пробуй загрузиться без ssd, чисто с одной флешки, если не прокатит, пробуй другую флеху или с лайв сиди загрузится. У меня была похожая история с 10-кой, оказалось битая флешка была, записал винду на другую флешку через фирменную утилиту от мелкософта и винда загрузилась без проблем. С помощью MediaCreationTool создавай флешку с виндой. Бубнел и так тоже. Но без результатно.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Проблема по установкe ОС win 10x64 Добавлено: 20 окт 2017, 00:33 |
satifakt писал(а): Ставлю 10 x64 с офф сайта Требуются танцы с биос. А есть еще вариант,- поставить семерку и потом обновиться до чирика.
satifakt
Заголовок сообщения: Re: Проблема по установкe ОС win 10x64 Добавлено: 20 окт 2017, 11:42 |
zenturion628 писал(а): Требуются танцы с биос. Видимо.( zenturion628 писал(а): А есть еще вариант,- поставить семерку и потом обновиться до чирика. та же ситуация и с семеркой.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Проблема по установкe ОС win 10x64 Добавлено: 20 окт 2017, 14:30 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
satifakt писал(а): Запиливал через руфус флешку для gpt и всеровно та же беда. Никогда не юзаю руфус...Беру флешку на 16 гиг (много их у меня именно 16 гиг) и в путь... Если нужно замастырить флеху с windows 7 для gpt (GUID, UEFI),юзаю командную строку а образы с windows 8-10 (которых полно на просторах интернета)отлично пишет ultraiso (версию свеженькую берем).Проверено 100500 раз. з.ы. Перед установкой, гружусь из под winpe какого нить и форматирую винт в ноль если на нем стоит какая нить система (низкоуровневое форматирование ).
burnpuch1
Заголовок сообщения: Re: Проблема по установкe ОС win 10x64 Добавлено: 20 окт 2017, 23:07 |
Сообщения: 18 Откуда: jalta
Ну и проблема. .Пока все новое, относи взад по гарантии, пусть себе мозг ломают в магазине. И да Траблы могут быть как и в БП, так и материнке и даже в ОЗУ, даже если все тесты проходит на ура(Помню, планки КИнгстон с их сининими экранами, но тесты проходили на ура.) ОСЬ на другие флешки, В другие USB Порты, Подмена материнки, БП, ОЗУ. LIVE cd Стартует? Попробуй разбить жесткий Акронисом к примеру. М2 ssd один? Других винтов нет? Пробуй с обычным ..
