Текущее время: 28 сен 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: Asus N550JK (Asus N550JK) Проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:11
У матрицы ноутбука изображение иногда с розовым оттенком, иногда с зеленым, иногда яркость низкая, иногда остаются отпечатки закрытых или свернутых окон. Эти проблемы могут проявляться вместе, а могут по отдельности. Например, картинка может быть с розовым оттенком и все, а может быть с розовым оттенком и плохой яркостью. Может быть только зеленый оттенок, а может зеленый оттенок вместе с отпечатками прошлых окон. Иногда просто яркость низкая, а с изображением проблем нет.
Самой вероятной причиной показалась сама матрица. К тому же наткнулся на видео с подобной проблемой у той же модели и там в итоге проблема была с матрицей.
Заказал новую матрицу, но у нее вообще не включается подсветка, а изображение корректное (если посветить фонариком то видно).
Обменял матрицу по гарантии, пришла вторая и с ней ровно та же проблема. При этом в описании матрицы на сайте магазина указана именно эта модель ноутбука.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK (Asus N550JK) Проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:14
а со старой матрицей подсветка сейчас появляется?
модель какая? (что стояло и на что меняется)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 20:25
Подсветка на старой матрице есть.
Стояло LG LP156WF4(SP)(H1), меняется на BOE NV156FHM-N42.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 11:17
на BOE там шлейфик подсветки виден на разъёме... посмотрите что на нём (напряжение доходит?), нормально ли он вставлен...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 21:58
merlin, спасибо за отклик, проблема была в прошивке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550JK (N550JK) Проблема с дискретным видео
karikov
1231
06 фев 2023, 02:36
yura1303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n550jk (asus n550jk) нет инициализации post code 78
realnokian73
4067
13 авг 2017, 01:32
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JK (N550JK) Ищу дамп BIOS
eugkov
02 дек 2015, 11:57
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (k53) проблема с матрицей
Saxet
3978
27 авг 2015, 10:51
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n552 (unknown) проблема с матрицей
в форуме Беседка
SoWhatHank
13 фев 2020, 18:56
SoWhatHank Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: va_kushnarenko и гости: 38
