Текущее время: 02 июн 2024, 10:17
 Заголовок сообщения: HP630 (CHICAGO_CP_HPC) Температура видео
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 08:18
Видео 216-0774207 (HD6300М).
На столе два НР630. Абсолютно одинаковые. И одна материнка с полгода взад приехавшая из Китая.
На одной матери чип ужарили отсутствием прокладки. На одной видео работает нестабильно (похоже на отвал). Китайская рабочая.
Заменил чип на ужаренной и ... Температура видео в Aida и Furmark при обычной работе бука 43-45 градусов. При обычном тесте furmark 105 градусов. При стресс тесте 105-107 (стабильно, выше не ползет). Видео не отказывает. Кулер реагирует адекватно. После окончания теста температура падает буквально за 3 сек. Проверил на всех трех материнках с двумя термоинтерфейсами. Одна и тажа картина. Тут на видео должна стоять прокладка. Меди нет, пробовал алюминий. Пробовал старые, и привезенные китайские прокладки. Сейчас стоят Кераформ 86-525 на 1 мм (продавец Альдо Красноярск). Температура неизменна (вот вам и Китай).
Ну горячо же! Или для данной платформы нет?
Оставлять с такой температурой или головой в стеночку? Школа, будут гонять на проектор.
 Заголовок сообщения: Re: HP630 (CHICAGO_CP_HPC) Температура видео
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 09:30
разница температур чипа и охлаждения какая в обоих режимах ?, термотрубка исправна ?, сама по себе температура ничего не скажет, нужно смотреть графики ее изменения что-бы сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 10:09
В наличии два охлаждения. Оба ставил. Оба проверил на прогрев воздушкой. Температуру передают. Быстро. Температура проца, сидящего на этом же интерфейсе, но через термопасту GD900 выше 60 не поднимается. Получается подскок идет как раз на кристалле видео.
Я уж усомнился в должном наличии прокладки. Но на обоих матерях замерил, от чипа до охлаждения 0,8 мм. Должна она там быть.
Сейчас загоню на показ обычного видео с инета, сниму температуру. Если на будет такого чайника, то видимо так и оставлю.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 10:45
ну в таком случае все действительно упирается в качество термпрокладки, я ставлю Laird T-Flex 760 , довольно неплохо, температуру за сотню нигде не видел.
 Заголовок сообщения: Re: HP630 (CHICAGO_CP_HPC) Температура видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 19:40
Пс... Четыре часа непрерывной работы с просмотром видео в полноэкранном режиме, паралельно аида, переодически капс-таб между приложениями для снятия показаний. Температура стабильна 69-70 градусов. Думаю при повседневной работе в школе перегрева не будет. День два наработки и можно предавать клиенту.
Завтра если успею перекатаю чип на другом буке. Вопрос для меня так и не снят.
Laird покупать... Побаиваюсь, ибо на али полно, и значит возможность отхватить туфту за приличные деньги высока.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Дампы обеих флешек
saloedoff34
26 июл 2018, 13:36
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (rc6f32064jh1 chicago hr hpc mv mb v1) нет подсветки
amurak33
3189
24 фев 2016, 17:24
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (CHICAGO CP-HPC-MV-MB-V2) выключаеться через 30 секунд
meqabait13
1954
07 май 2018, 10:55
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео
sid68
11 июл 2021, 20:14
sid68 Перейти к последнему сообщению
