Текущее время: 15 ноя 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: DNS ( 6-71-w25s0-d02 gp) Замена p2808
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 15:45
Здравствуйте! Прогореле дыра в p2808 b0. В партсдиректе сейчас появились p2808 без b0. Они взаимозаменяемы?
 Заголовок сообщения: Re: DNS ( 6-71-w25s0-d02 gp) Замена p2808
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 04:58
В партсе вообще другой чип- шим контроллер. А оригинальную микраху, я где только не покупал- все перемарк.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 11:51
Есть рабочее решение?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 20:29
2-8 нога резистор 1,5к, 3-6 нога перемычка
если мульт жив, то будет работать
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 00:30
У меня при такой распайке автостарт при подключении питания и нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 03:44
не правильно ноги считаете , не может такого быть
поищите по форуму , есть все это дело в картинках и еще есть схема с диодом
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 29 секунд: ----------
пробуйте
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 10:52
В посту выше действительно рабочее решение
Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
 Заголовок сообщения: Re: DNS ( 6-71-w25s0-d02 gp) Замена p2808  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 05:47
вмотрите в `123975 (c5500mb-0c) проблема с p2808 [РЕШЕНО]` = http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=39692&p=533634#p533634
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0164777 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) BIOS DUMP
в форуме DNS
Dr.Serg
23 дек 2016, 21:54
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0165546 (6-71-w25s0-d02 gp) Не крутится кулер.
в форуме DNS
mmavka
25 авг 2017, 19:05
mmavka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W271ENQ (6-71-w25s0-d02 gp) не заряжается батарея
в форуме DNS
Alir
22 фев 2018, 12:57
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6-71-w25s0-d02 gp (DNS) Нет включения
в форуме DNS
stud
30 янв 2018, 13:56
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
rom9939
33
12941
24 июл 2018, 09:03
