Текущее время: 16 июн 2024, 03:36
burnpuch1
Заголовок сообщения: Re: Z97-E восстановление сокета процессора Добавлено: 19 окт 2017, 22:55 |
Сообщения: 18 Откуда: jalta
смотря что это за ножки. есть вообще резервные, еще отвечают за питание, и их там очень много, другие за озу, и т.д. В общем может вообще ничего не произойдет ни с процом ни с матерью, если что то и отпадет.. Я не видел НИ ОДНОГО мертвого интела,начиная с 775 сокета, после зверских истязаний. И шанс что проц пойдет под откос Невелик, но он есть всегда. Это рулетка, и играть в нее тебе решать,никто тебе точно не скажет.
Crow
Заголовок сообщения: Re: Z97-E восстановление сокета процессора Добавлено: 20 окт 2017, 11:06 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 24.38
Сообщения: 166 Откуда: Витебск
seminenko писал(а): А у меня валом битых i3 i5 второго третьего поколения. Качаешь дш на проц под свой сокет и смотришь что за ноги погнуты. А ежели ног много то проще сокет на новый прменять 2 десятка ног не так и много, но они разбросаны по всему сокету. В том-то и беда, что сокета на замену нет. А клиентским i7-4790 рисковать не хочется
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Z97-E восстановление сокета процессора Добавлено: 20 окт 2017, 11:24 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
burnpuch1 писал(а): Я не видел НИ ОДНОГО мертвого интела,начиная с 775 сокета Везучий человек... burnpuch1 писал(а): Это рулетка Никакой рулетки. Рассказываю: восстанавливаете ножки в сокете (если надо, расскажу как), закрашиваете проц чёрным маркером в том месте, которое будет касаться тех ножек, которые восстанавливали (можно закрасить область чуть больше - ничего страшного.. хоть весь проц зарисуйте). Вставили в сокет проц, закрыли рычажком, достали проц. Потом смотрим на площадки процессора под микроскопом. Там, где ножки нормально касаются процессора, на маркере останутся отметины.
_________________ Знаю закон Ома.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Z97-E восстановление сокета процессора Добавлено: 20 окт 2017, 11:41 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Сообщение не в тему Crow писал(а): Купил человек с рук МП с битым сокетом lga1150 популярный нынче развод на авито, плате с дохлым мостом или прочим дефектом ломают сокет и продают как новую с поврежденным сокетом))
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Z97-E восстановление сокета процессора Добавлено: 20 окт 2017, 15:14 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Crow писал(а): seminenko писал(а): А у меня валом битых i3 i5 второго третьего поколения. Качаешь дш на проц под свой сокет и смотришь что за ноги погнуты. А ежели ног много то проще сокет на новый прменять 2 десятка ног не так и много, но они разбросаны по всему сокету. В том-то и беда, что сокета на замену нет. А клиентским i7-4790 рисковать не хочется Ну так уж точно глупо делать, если рисковать таким топовым процом ещё и клиентским, не занимайтесь ерундой. Купите для начала простенький хасвелл типа G1820 и играйтесь сколько угодно)
_________________ Подпись стёрли
sensey
Заголовок сообщения: Re: Z97-E восстановление сокета процессора Добавлено: 23 окт 2017, 00:00 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 53.26
Сообщения: 401 Откуда: Одеса-мама
VitalyOdessa писал(а): Учитывая затраты времени на замену и выравнивание 20 ножек, мне кажется, быстрее заменить весь сокет, да и вероятность успешного ремонта будет больше Не у каждого дома на столе есть термопро или аналог самодельный. А менять на коленке - можна добить то что имеем.
Crow
Заголовок сообщения: Re: Z97-E восстановление сокета процессора Добавлено: 23 окт 2017, 11:39 |
HeXakep писал(а): Crow писал(а): seminenko писал(а): А у меня валом битых i3 i5 второго третьего поколения. Качаешь дш на проц под свой сокет и смотришь что за ноги погнуты. А ежели ног много то проще сокет на новый прменять 2 десятка ног не так и много, но они разбросаны по всему сокету. В том-то и беда, что сокета на замену нет. А клиентским i7-4790 рисковать не хочется Ну так уж точно глупо делать, если рисковать таким топовым процом ещё и клиентским, не занимайтесь ерундой. Купите для начала простенький хасвелл типа G1820 и играйтесь сколько угодно) Мысль здравая. Просто intel редко приходит в ремонт, по этому и нет тестовых процов. Но если так пойдет, нужно будет преобретать
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Z97-E восстановление сокета процессора Добавлено: 25 окт 2017, 14:10 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
Crow писал(а): Мысль здравая. Просто intel редко приходит в ремонт, по этому и нет тестовых процов. Но если так пойдет, нужно будет преобретать Ещё можно баловаться тут
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Z97-E восстановление сокета процессора Добавлено: 28 окт 2017, 19:32 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
practicezerg писал(а): Ещё можно баловаться тут Вот именно, разве что баловаться, да и все. Практическая польза от нее почти нулевая.
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: Z97-E восстановление сокета процессора Добавлено: 28 окт 2017, 19:48 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
Crow писал(а): Вот и вопрос: если ножки опять вывернет под весом проца и пружины, не выйдет ли из строя проц? Ножки (ламели) никогда не выворачиваются от веса правильно установленного процессора. Только если его углом тыкать не туда в состоянии наркотического опьянения, или посторонним предметом, или хранили неаккуратно с открытым сокетом. Тестовый "процессор" годится только для первичной проверки цепей питания.
otto_kaster
Заголовок сообщения: Re: Z97-E восстановление сокета процессора Добавлено: 29 окт 2017, 14:50 |
Сообщения: 16 Откуда: Minusinsk
Процессору будет нанесен урон, только в том случае, если ножка сдвинется не на свой пятак, либо замкнет с соседней ножкой, что может быть и не только в верхней части сокета. Бывает, что ножка обламывается и застревает в сокете. DDR слот тестер есть? Можно вставить проц и посмотрть связь, ничего сташного не произойдет. Если все ОК и нет КЗ по питанию проца, то можно и стартануть. Но я бы лучше купил тестовый проц, все равно пригодится, а влететь на i7 вполне вероятно.
