Toshiba A200-28N платформа Compal ISKAA LA-3481P пришел с диагнозом не включается.Короткое по питанию.На видеокарте убитый ШИМ 6228 и транзистор.Заменил,короткое ушло.Индикация подключенного БП появилась,но все равно не включается.Не приходил с мульта SUSP#.17 нога мульта в КЗ.Заменил мульт-ноут заработал,но появилась проблемка.От батареи он может включится один раз и выключится(кнопкой).Второй раз его включить нельзя,пока не отсоединишь и не вставишь назад батарею.Аналогично с зарядкой.Если батарея стоит в ноуте то подключение БП приводит к одному миганию(один раз) индикатора заряда и все.Если теперь отсоединить батарею и подключить через 5-10секунд ее обратно -то зарядка начинает работать.В таком режиме(с БП) включение ноута кнопкой происходит практически всегда.Мульт менял на другой(такой же ревизии,новые 2шт),виос перешивал.6251 стоит новая,но и старая тут не причем. Другую батарею подкидывал,эффект тот же Уже мозг съел и ничего не могу понять.Опять упираюсь в мультик так как нет сигнала FSTCHG на 89 -это для зарядки и SUSP# на 17 ноге для включения.Что ему (мультику) может не хватать?
дамир
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-28N Compal ISKAA LA-3481P проблемы с включе
Эту цепь я проверял.Когда FSTCHG или SUSP# приходят на PD9 то этот узел отрабатывает нормально.Проблема в том что FSTCHG или SUSP# при вторичном включении от батареи нет,а они идут с мульта.Мульт уже третий новый,кварц тоже другой.Генерация присутствует всегда как и напряжение на кнопке(это я на всякий предвкушая вопросы)Вообще то стремное шасси.Вроде все просто,а почитал так какие только фокусы не выбрасывает.
MSF113
У меня похожая ситуация было при дохлом чарджере и защитном резисторе, его питающим.
дамир
Сейчас этот форум просматривают: Barabulka и гости: 32
