Текущее время: 26 июн 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: HP G455 probook (la-b151p) нет загрузки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 10:29
Всех приветствую.
Плата в названии. Предыстория неизвестна, вроде в предыдущем сервисе пытались менять матрицу.
Реагирует на кнопку вкл, есть старт, матрица заливается черным цветом, изо нет, подсветки нет. Напряжения на хабе, CPU, видео - есть. Соответственно дежурка и всё что до старта, тоже есть (3.3,5В нащёпал, 1.05 не знаю есть ли на этой плафторме, тк схемы нет)
Аудиокодек и 8ног-соп микросхема с обозначением UC3 - с дырками. Кодек скинул, а что за микросхема на UC3 стояла, я не могу узнать без схемы. Может кто-то подскажет, что за микросхема и влияет ли она на старт. корпус микросхемы на картинке, маркировка нечитаема.
Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP G455 probook (la-b151p) нет загрузки.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 13:48
Не в районе USB портов случаем стоит? По USB прозвони на наличие КЗ.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 15:07
не думаю что аудио кодек влиял бы на инициализацию , пост карту бы подкинуть , биос шил??? вызвони vdd и vcc так наверно будет проще найти замену
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 11-n010dx x360 (LA B151P) Нет звука
fedotoffusa
14 окт 2022, 19:11
fedotoffusa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G455 (LA-5971P rev. 1.0) Не включается после замены севера
TSARIVAN
08 май 2016, 15:48
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G455 (LA-5971P rev. 1.0) Помогите распаять посткарту
TSARIVAN
08 май 2016, 15:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G455 (LA-5971P) Переделка на UMA, возможно ли?
TSARIVAN
02 июн 2016, 17:31
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G455 (LA-5971p) потребление 0,50А
VKtehnology
05 ноя 2016, 23:28
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Belebirda, Стаиславн, Milmix, slaiderpc и гости: 44
