Текущее время: 22 ноя 2024, 02:13
 Заголовок сообщения: Packard Bell TG71BM (EA53-BM/EG52-BM MB) Зависает при включении
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 21:02
Включается, не всегда проходит до загрузки с диска, висит на заставке, либо черный экран, на клавиши не реагирует. Менял хард и шил биос, ведет себя также.
Если загрузится с харда, то работает нормально.
Напряжения все присутствуют:
-PL4501 (5V_PWR) 5.05V
-PL4502 (3D3V_PVR) 3.34V
-PL4801 (GFX_CORE) 0.73V
-PL4701 (CPU_CORE) 0.84V
-PL5001 (PWR_1DO5V) 1.04V
-PL4902 (PWR_1D35V) 1.34V
Подскажите что делать, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TG71BM (EA53-BM/EG52-BM MB) Зависает при включении
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 21:18
для начала подкинуть исправные память, процессор и жесткий диск)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 11:54
Память и жесткий подкидывал, ведет себя также. Процессор распаян на плате!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:00
Батарейку RTC посмотри, может просела...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 15:32
Естественно проверял.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 15:33
НА предмет залития, окислов осматривал плату? Может где-то коррозия
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 17:44
Плата чистая, окислов нет. Проверял на отвал, результатов нет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 18:27
Какие еще будут предложения???
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 18:37
Напряжения осциллографом проверить на просадки и пульсации. Биос шил чужим дампом, или через винду?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell easynote entf71bm ( EA53-BM/EG52-BM MB) замена
в форуме Packard Bell & NEC
evgeniy_omega
11 янв 2016, 22:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard-Bell (MS2397 (entg71bm) (EA53-BM/EG52-BM MB)) нужен дамп биоса
zva183
19 июн 2018, 01:26
Ivan1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell (ea53-bm/eg52-bm) не включается
Bulat111
2317
19 мар 2020, 18:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote ENTG71BM (ea53-bm eg52-bm mb 14222-1) Не работает с новым модулем памяти
Sanchezsan
13 фев 2021, 11:29
Sanchezsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS2394 (EA53-BM/EG52-BM) Включается и зависает, нет стартует
Andron_Chik
1864
25 фев 2019, 23:11
pyzha Перейти к последнему сообщению
