Текущее время: 22 ноя 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: HP 15-n001sr (da0u93mb6d0) Не вкючается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:31
Приветствую.
Может кто что подскажет.
Пациент признаков жизни не подает.
При подключении БП тишина - светодиод молчит.
На PQ21 приходит +19V.
AD_ID - +0,5V (если мерять на игле БП - 14В).
Соответственно на мульт приходит +0,5V, на BIOS - +0,5V.
Дежурки нет.
КЗ не по AD_ID, ни по дежурке, не по +3VPCU нет.
На чарджере присутствует REGN6V.
В какую сторону копать? Мульт садит?
Последний раз редактировалось WBPixar 20 окт 2017, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (da0u93mb6d0) Не вкючается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:46
19V к дежурке приходит?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:52
К дежурке не приходит.
К дежурке идет через полевик PQ21. Он открывается чарджером.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:58
Так сразу нужно говорить, что плата обесточена.
Входные ключи проверить, при возможности заменить.
Замеры с чарджера.
Померьте сопротивление на шине +PRWSRC, 3-я нога(исток) PQ21..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 15:41
На КЗ проверил все - КЗ нет.
Нет напряжения (точнее оно сильно занижено) +3VPCU. То же на AD_ID. КЗ по AD_ID и AD_TYPE нет.
Если мульт не запитан - чарджер разве должен открывать PQ21?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 15:55
Для того, чтобы запитать мульт, нужно запитать дежурку.
А чтобы запитать дежурку, нужно открыть входные ключи.
Давай сначала. Замеры с чарджера.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (da0u93mb6d0) Не вкючается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 16:42
Всем спасибо за пинания в нужном направлении :)
Что-то я тупанул и не догадался проверить что на выходе PQ21 по сопротивлению - по привычке сразу на дросселях мерял.
Оказалось все банально - керамика PC96 косячила. При тщательном визуальном осмотре выявил - выпаял - старт пошел.
Проблема решена, тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Выходное напряжение на PL22 ?
Gulnar
17 май 2017, 10:11
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Нет инициализации
krugliy
16
4014
07 июл 2017, 13:13
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n001sr (da0u93mb6d0) не включается
dehan
15
4624
28 апр 2018, 10:50
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n001sr (da0u93mb6d0 rev d) замена проца
vviktoss
29 апр 2018, 21:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки
igoda2007
23
9441
04 мар 2015, 07:12
igoda2007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Cayne и гости: 127
