Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: VG70 (VA70/VG70) не включается после залития
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 19:23
В общем есть уже 2 такие платы. хочется поднять хотя бы одну...Итак первая...поступила после залития небольшого в районе тачпада...но кто-то уже смотрел её....Короче КЗ по LDO 3.3V - заменил мульт КЗ ушло...далее КЗ по +5VREG дежурки...Пробит верхний транзистор, сама шимка TPC51225C - заменил всё, сопротивление стало 10Ом...ЛБП подключил - греется ШИМ питания памяти 51216...заменил её - сопротивление выросло до 40 Ом...далее снятие ключей по USB (были пробиты) - сопротивление выросло до 400 Ом...далее ЛБП уже не канает - току нету почти...заменил Шим питания 1.05В - TPS 51211...сопротивление стало 450 Ом...снял сетку - без толку...Подскажите как дальше искать...или наугад всё снимать...)) мосту ведь скорее всего хана??? да ещё сопротивление проца 0,2-0,3 Ом (SR0T4) но вроде читал что это нормально...
 Заголовок сообщения: Re: VG70 (VA70/VG70) не включается после залития
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 19:48
причём тут проц разберись сначала с дежуркой.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 20:43
Нашёл ещё пробитый шим U8400 (SY8065) ...у него на выходе тоже КЗ...разорвал перемычку JP8400 - КЗ в нагрузке....похоже что мосту всё таки капут...сопротивление поднялось до 900кОм....в понедельник на работе поменяю мост...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 15:08
Добрый день!
Скорее всего, Core I3 сопротивление которого 0.2-0.3 Ом свое отработал. Там, если память не изменяет по графике около 6 Ом. Снимите процессор, проверьте сопротивление без него. Если по цепи 1.8 В КЗ - хаб под замену. Хотя, как выше писали, начинать надо с запуска дежурки, предварительно сняв с платы все лишнее. Удачи в ремонте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается
Trom
17
3642
06 авг 2021, 16:27
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70 VG70 MAIN BOARD Rev 2.1) не включается после залития жидкостью
NBG0x01
09 дек 2017, 15:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER VA70 (pegatron va70/vg70) нет дежурки +5vo
jtag79
14
4039
22 фев 2020, 12:22
jtag79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer va70 (VA70 VG70) циклическая перезагрузка 3 сек
Cipper
08 фев 2020, 16:41
