Текущее время: 15 июн 2024, 23:32
sailorsan
Заголовок сообщения: Apple TV 1Gen (820-2067-A) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2017, 23:45 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Приветствую! Принесли приставку, вроде как начала обновляться и в процессе этого то ли выключили, то ли зависло и потом выключили. После этого при включении блымает оранжевый светодиод, потом на экране коробочка с вопросительным знаком. Если я правильно понял, слетела ось. Нашел на забугорном сайте как сделать типа рекавери до заводского состояния с помощью флешки (образ диска на винт заливает). Пробовал сделать как описано, винт шуршал, флеха мигала, все как в описании. Теперь при включении мигает оранжевый диод несколько секунд, винт шуршит, потом загорается белый, на нажатие кнопок на дистанционке реакция есть, светодиод мигает, только вот изо пропало. Не знаю может совпадение, плату вынул из коробки, на корпусе терморезинки под севером и югом, на видике (Go 7300) и проце толстый слой пасты серой, проверял прижим, кристаллы ни видика ни проца не достают до корпуса. Возможно и там были резинки, это еще не узнавал. Слил с флехи дамп (сожалею что не сразу), разбирал на модули, видеобиос для видика видел, присутствует. Теперь вот гадаю, могло ли в процессе восстановления что либо измениться в прошивке. Для начала хотел бы попробовать с другим дампом запустить, если есть у кого просьба поделиться. Спасибо.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Apple TV 1Gen (820-2067-A) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2017, 01:47 |
Shooter75 ББ в НАНД - нету тут таких, или вы про что? На плате Pentium M 1GHz + PC82801GUX + QG82945GUXL, память ДДР2 распаяна 4-мя чипами микрона. Есть еще SST 89V54RD2 и еще между видиком и HDMI стоит SIL1930CTU. Ось на винте, на шлейфе висит старый IDE-шный. Сейчас вот увидел по одному из обзоров этой коробки - тут еще и вентиль был! то я смотрю, что за колодка без дела на два пина и, как теперь ясно стало, остатки от крепления вентиля к плате, 4 ножки оборваных... То что 7300 первым должен был помереть то да, в принципе может еще и держался, пока я плату не начал шурудить. Пробовал немного нагреть всю материнку, не ведется )). Ну а менять видик думаю вряд ли кто будет, не стоит оно того.
PS прилеплю, то что я слил с флешки
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple TV 1Gen (820-2067-A) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2017, 08:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
А!!! Сори! Это же Первое ЯблоТВ!!!
Забыл, что оно макМини подобное. Сыплю голову пеплом.
Но тем не менее, я все равно думаю, что 7300 отбегал.
Тут с полгода назад была похожая тема, помоему так и закрыли за нецелесообразностью ремонта.
PS: что-то мне говорит, что не просто так остатки крепления вентиля торчат. его походу уронили капитально. а при таком ударе, БГА могли и просто отколоться. вот не помню, в 2006-2007 уже шла PbFree пайка или еще свинец. могло и пятаки поотрывать ...
