Текущее время: 22 ноя 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: Iphone 5s, во включенном состоянии не блокируется.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 23:50
Предыстория такая:
Вздулась батарея, отнесли в другой сервис, поменяли и телефон не включился. После 15 дней насилования отдали с новой батареей и цикличной перезагрузкой на яблоке.
Принесли ко мне. Разобрал, увидел новый шлейф на камеру не изолированный, и получается при закрытии дисплея коротил контакты.
Заклеил шлейф, отдал, тело включилось и работало 3 дня. После принеси обратно, сказали, что начал сначала тормозить, потом завис и выключился. Опять начал перезагружаться на яблоке. Меняю батарею и хватило на 2 часа. Песня такая же. Только, когда принесли в третий раз он уже в руках хоть с какой батареей начал циклично перезагружаться. А потом и вовсе не включаться.
Потребление было 0.06-0.07. После прогрева нанд (200 китайских гр.) начинались нормальные шевеления на лбп. Подозревая на удар снял нанд, отреболлил и припоял обратно (на 350 китайских гр.)
Помимо всего был меняный шлейф кнопок вкл/выкл и громкости, нижний шлейф зарядки, шлейф камеры и вроде как корпус, не хватало болтов (ну это как обычно)
Тело теперь включается, перезагрузок нет. Не греется, обновил его (но не до состояния нового, просто обновил).
Но теперь песня такая. Телефон включается, всё работает. Но я не могу его заблокировать. Т.е. потемнел экран, нажал кнопку разблокировки - экран включился и просит ввести пин-код как обычно. А обратно заблокировать не могу, чтобы экран погас. Если зажать кнопку блокировки, то предложение с выключением телефона не появляется. Т.е. включить, перезагрузить (кнопка хоум + кнопка блокировки) и разблокировать можно, а на включенном айфоне заблокировать и выключить (удержание кнопки блокировки) нельзя. Кстати если нажать быстро 5-6 (не знаю точно сколько) раз, то появляется предложение с выключением, мед. картой и т.д. на включенном айфоне.
Подскажите, кто сталкивался с таким??? Мог ли проц угреть? (вроде охлаждение ложил под него).
Кнопка получается рабочая, а по факту херовничает на команды при включенном телефоне.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s, во включенном состоянии не блокируется.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 21:03
на 11 версии нужно выставит время
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:42
Спасибо. Сделал полный сброс, всё заработало. Теперь только проблема. Невозможность активации... Вобщем кирпич, т.к. тело реф. Я так понял решение проблемы теперь только после обновы?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 03:24
надо смотреть что перекидывали, если тройку то скорее всего да
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 10:52
Тройку точно не трогали. Да, чтобы экран снимали, вообще не было видно. Трогали экран, корпус и шлейфа.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 13:21
Значит трогали, либо тройку, либо нанд.
Если нанд трогали, то можно родную инфу можно залить в накопитель. Но остается нерешаемым, в некоторых случаях, вопрос о МАК адресе синего зуба.
Если ставили тройку, то в доноры.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS AirTab MS9702 не заряжается во включенном состоянии
в форуме DNS
rom@nыч
8491
08 июн 2018, 12:44
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PMP7079d3G не заряжается во включенном состоянии
в форуме Prestigio
Vladimir65
23 фев 2015, 14:04
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME137x (k00B) не заряжается во включенном состоянии
в форуме Asus
SafMV
5445
27 мар 2016, 19:27
ddim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nexus7 2012 3g Не заряжается во включенном состоянии
в форуме Asus
Asmartex
26 ноя 2015, 22:29
Asmartex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (Asus S400ca rev.2.1) нет зарядки АКБ во включенном состоянии
Dami
2709
08 июл 2016, 14:33
Dami Перейти к последнему сообщению
