Текущее время: 07 ноя 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5551G (Compal_LA-5911p_r1.0) Переделка с Acer на eMachines
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 00:32
Есть материнка Compal_LA-5911p_r1.0 на ней установлена Acer Aspire 5551G надо переделать под eMachines E642G у неё такае же мать! Перепрошивка только BIOS не устраняет проблему - заставка при загрузке все равно Acer! Мульт шить? По идее при перепрошивки BIOS блоки мульта тоже перепрошиваются! Не понятно, подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551G (Compal_LA-5911p_r1.0) Переделка с Acer на eMachines
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 00:52
расположение резисторов одинаковое ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 07:42
В каком месте?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 08:08
Думаю Мульт тоже нужно шить.
Было как то дело у меня похожая на вашу, правда плата la-a621p была у меня!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 09:34
Дело в том, что KB926QF D3 не имеет внутренней Flash памяти!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 09:38
Светлая память
Светлая память
Вот, почитайте.
viewtopic.php?f=59&t=14571
Не про этот конкретно, но суть та же.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 09:54
Тема закрыта! Проблема решена переустановкой Flash c eMachines!
Последний раз редактировалось Vinodel 21 окт 2017, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 09:59
А как собственно вы перепрошиваете BIOS из по DOS? Микросхему BIOS шить нужно на программаторе полным DUMPом BIOS для eMachines E642G.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Если вы делаете замену материнской платы, возьмите микросхему BIOS со старой платы и установите на новую.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 11:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5551g (5911p) Переделка в uma под чипы 215-0674026/4042
kingsizeslv
06 ноя 2023, 21:02
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal LA-5911P) не изображения
DeDoc
06 фев 2018, 10:40
DeDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal LA-5911P) Белый экран
garmowkin
2548
21 авг 2018, 10:21
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal LA-5911P) Произвольно виснет
garmowkin
2176
02 окт 2018, 10:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5551g (La-5911p) не реагирует на кнопку pwr
Turbo
01 фев 2017, 09:15
Сейчас этот форум просматривают: Павлентий и гости: 78
