Текущее время: 25 ноя 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: Lenovo E540 перезагруз через 35 сек
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 15:53
Здравствуйте, есть Lenovo ThinkPad E540 плата AILE2 NM-A161 Rev:1.0 с проблемой включается, 35 секунд работает и перезагруз, и так по кругу..
Плата после сервиса, видно что паяли флеш, думал проблема в МЕ регионе, но почистив регион ничего не изменилось, решил прошить мульт прошивкой скачаной с инета, но дамп не подошел, и в итоге получил кирпич который не включался и мульт снова уже не определялся. Поменял мульт, прошил родной прошивкой, и все снова завелось, но так как и было, с перезагрузом каждые 35сек Помогите, в чем может быть проблема? Или поделитесь рабочей прошивкой мульта
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E540 перезагруз через 35 сек
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:02
viewtopic.php?f=58&t=61535
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:53
novapc писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=61535
Данную тему я читал, но у меня с ADP_ID все в порядке, приходит на мульт как положено, и питание на нем в норме, с батареей ведет себя аналогично..
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 08:58
Я намекал на готовый рабочий BIOS.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 10:52
Дамп с Remont-Aud я записывал, в итоге была долгая инициализация и такой же перезагруз через 35 сек, потом чистил в нем регион и оставался перезагруз, а тот дамп который выложил Rimas скачать нет возможности, так как нет 15 сообщений.. Чистил дамп с помощью проги Intel ME/TXE injector,
может программа не правильно чистит регион? Хотел почистить с помощью Flash Image Tool но при открытии биоса выкидывает ошибку Invalid value for SMBus Address. Setting to "0x28-NXP" Может кто скинет на почту дамп который выложил Rimas? Почта dslavaj@gmail.com
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 14:47
Скинул, проверяй почту.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 17:18
Записал, ничего не изменилось, может эта прошивка мне тоже не подходит? В той теме был ноут без дискретки, а у меня установлена GT710M
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 22:11
НУ, если как по таймеру, через 35сек, то кроме МЕ на ум ничего не приходит.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 00:49
Еще вполне может быть хаб.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 23:06
Пересмотрел плату, обнаружил сильно греющуюся шимку по 1,5VS PU601 (SY8208DQNC), и очень маленькое сопротивление на дискретной видяхе +VGA_CORE 2,5ом..
Поднял два дросселя по питанию vga core, и PU601 перестала кипеть, ноут включается но все так же отключается через 35 сек. Думаю видеокарту менять, но странно что он все равно отключается..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 13:24
Добились результата?
Best Regards,
Arturs Isacenoks
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo e540 (NM-A161 Rev.1.0) включается только после разрядки АКБ и батареи BIOS
stavlex
11
5423
07 май 2017, 15:19
stavlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Lenovo e540 (NM-A161 Rev.1.0)
stavlex
14 мар 2017, 00:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161 Rev:1.0) Дамп с чистым МЕ
vldmrdnpr
22 май 2017, 14:20
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161) Clear ME Reguin HM86
bakardjiev_92
4558
06 апр 2019, 14:41
bajno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo e540 (NM-A161) IT8586 Программатор
vidijus
21 дек 2017, 22:07
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, kvadriga и гости: 73
