Текущее время: 26 ноя 2026, 13:58
 Заголовок сообщения: НР Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 20:32
Добрый вечер. НР Probook 4545s Wistron 11242-1 Popeye 14MB не реагирует на кнопку, вскрытие показало что греется резюк на 33ом
и шимка RT8223M(шимку менял но ничего не дало)
Если правильно понял,то на резюк приходит 19 вольт с 16 ноги шимки(если неправ то исправьте пожалуйста)
 Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 20:42
Какое сопротивление на дросселях? И на 17 и 8 ногах ШИМ замеры сопротивлений сделай относительно земли.
Прицепом можно и на 8ой ноге флешки BIOS замерить.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:22
На 7 ноге 725 Ом, на 17 - 1.7кОм.
на дросселях дежурки 729 Ом и 1.2 кОм
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:30
На 8 ноге и 17ой :) И какие напряжения на этих ногах в дежурном режиме?
Если на 8ой ноге маленькое сопротивление, и напряжение просажено ниже 3V - то в нагрузке по этой линии проблемы. Нагрузка - мульт, флешка BIOS (схемы нет перед глазами, могу ошибаться). Это и может быть причиной нагрева ШИМа.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:50
novapc писал(а):
На 8 ноге
звонится накоротко
как и 8 нога флешки биос(выпаивал)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 09:00
Можете туда извне 3В подать, и мульт накалится. А может еще что-то. Именно на такой плате была аналогичная ситуация. Подал в эту цепь 3В, ничего не нагрелось, КЗ пропало, мать заработала :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 09:14
именно так.Подскажите пожалуйста, этот мульт шьется?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 14:48
На сколько помню, нет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 17:07
спасибо,буду заказывать, выпаял мульт, кз ушло
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 18:28
мульт пришел,ноут запускается если обнулить биос(вынуть батарейку), при этом жутко медленно грузится,на кнопку реакции ноль, повторного запуска нет(лампочка сети горит),при включенном ноуте с кнопки выключить нельзя.Кнопка естественно исправная. Проблема в биос?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд: ----------
Кстати биос пробовал шить,поведение аналогичное
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 08:34
Биос с чистым МЕ шейте. Ну, и саму батарейку проверьте. Район хаба просмотрите на наличие аномалий (окислы и все такое).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 16:22
С оф. сайте который подойдет же?
---------- Добавлено спустя 25 минут 31 секунду: ----------
Грузиться начал быстрее,но на кнопку так и нет реакции.Плюс к тому же заметил что на аккум тоже никакой реакции, лампочка сети вовсе гаснет если подключить аккум
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 21:28
С кнопкой-то все в порядке?
Ключи по зарядке АКБА проверяйте.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 00:19
А где в AMD чипе ME-регион..?
adm2010, кроме тестера что-то есть?
При нажатии на кнопку BIOS вычитывать пытается? Отсюда BIOS не шили, а может и зря..
При прошивке (обновлении) BIOSa, после прошивки SPI на экране появляется строчка "обновление KBC firmware, please wait" - всё же попробуйте запаять ещё один мульт, BIOS в новую флэху, подключить дисплей и клавиатуру и только потом включить, подождать..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 19:43
кнопка, шлейф целые, но на нажатие реакции нет
---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ----------
Да это пробовал, изменений нет.
Биос пробовал с оф сайта HP, так же один взял с этого форума, сейчас попробую с вашей ссылки,спасибо.
В целом сейчас проблемы только две, это аккум и кнопка, есть вероятность, что аккум сам неисправен, но это даже не критично,меня больше кнопка волнует
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 10 секунд: ----------
С биосом по ссылке без изменений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) Дико тормозит
ssaa
18
6702
23 май 2017, 10:35
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4 раза
-Jk-
5059
06 окт 2017, 11:53
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4545s (11242-1 Popeye 14MB ) Нет инициализации при подключенном вентиляторе
4кошки
2140
05 май 2020, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4545s (Wistron Popeye, 11242-1 (14MB 48.4SM01.011)) Нужна помощь в правке биос
sim_s
3034
06 сен 2019, 15:42
sim_s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) не заряжается, не включается
Reder
02 май 2022, 22:23
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mirazg, RandomR и гости: 107
