Текущее время: 22 ноя 2024, 04:04
 Заголовок сообщения: GA-H55M-UD2h rev1.3 перезагружается при попытке зайти в биос
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 00:42
Всем доброго!
Плата попала в руки с циклическим рестартом. Отсутствовал сетевой чип RTL8111E. Проц I5 650 в списке поддерживаемых. После сброса CMOS через несколько попыток запуска включила восстановление DUAL BIOS. В процессе прошивки перезагружалась произвольным образом. Обнаружил полностью высохшую термопасту под радиатором на мосту, протер, намазал новой. Сдул обе флешки, перешил на программаторе. Плата начала стартовать, но сразу вылезли 2 неисправности. После первого запуска биос предложил выбрать профиль, но нажатие кнопок на клаве привело к зависанию, после ресета винда нормально загрузилась. Китайская PCI пост-карта в процессе загрузки показала нули, хотя светодиод IRD весело моргал. Любая попытка понажимать на кнопки клавы при запуске (DEL/F9/F12/END и пр.) отправляет плату в перезагрузку. Если ничего не нажимать, то винда грузится и дальше шуршит без глюков, если не считать, что устройства на pci-шине исправно определяются(в том числе интегрированный контроллер fireware), но в диспетчере задач висят с ошибкой и, естественно, не работают. Оба PCI-express слота (а также звук, висящий на той же шине) работают исправно. На плате ничего не греется больше, чем обычно. Механических повреждений и соплей тоже не обнаружил. Нажатие на сокет и чипсет ничего не меняют. Перерыл весь интернет, но ничего похожего не нашел. Прошу помощи зала :)
Не могу никак сообразить, есть ли связь между неисправностью на pci-шине и невозможностью зайти в биос? В какую сторону копать? Отвал моста?
Еще из странностей заметил, что после включения плата думает секунд 7-10 и только потом начинается процесс загрузки.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-UD2h rev1.3 перезагружается при попытке зайти в биос
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 04:45
Судя по принципиалки из юзермануала - пси шина идет из хаба - это плохо. но... на шине висит "ненавистный" контроллер firewire TSB43ххх - его нужно сдернуть (некоторые рекомендуют сразу по обнаружении на плате:-)) может поможет. А если нет то я бы погадал в сторону хаба, есля в винде клава и мышка пс-пополам нормально работают и мониторинг оборотов напряжений и температур "не гонит"
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 10:12
этот контроллер находится под слотом pci-e, сдернуть то можно будет, вот поставить обратно сложнее... :) Но он вроде и не нужен совсем. Линии данных pci, все 32 шт, на диодной прозвонке все одинаково показывают 0,55в.
Обнаружил еще один симптом, программка SPDtool не видит модули памяти, говорит неправильный драйвер SMbus, хотя Aida прекрасно читает spd. Наверно отсюда растут ноги отсутствия POST-кодов при загрузке. Ну и главная проблемка с входом в биос вроде никак с pci-шиной не связана...
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 19 секунд: ----------
Снял TSB**, pci-устройства по прежнему не работают, post-кодов нет, зато пропали перезагрузки при входе в биос. Настройки биоса сохраняются. :co_ol: Правда, попутно обнаружил рядом с этим контроллером вздутый снизу твердотельный кондер 270х16в, заменил на обычный 1000х16в и заодно дунул феном на мост секунд 20,естественно, без расплавления припоя. Может это как-то помогло. Если найду rtl8111E и сетка интегрированная заработает, тогда можно будет и успокоиться на этом.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 15:18
Хех, надолго ли хватит этого хаба - вот вопрос! :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 11 минут 49 секунд: ----------
Да по идее должна, она на ПСИ-е шине висит а разъемы ПСИ-е
skw писал(а):
Оба PCI-express слота ... работают исправно
Кстати
почему? Звуковой кодек - это же по сути только ацп+цап, вся остальная и главная часть - в хабе, поэтому звук не может висеть на шине PCI-e, или я не прав? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 15:52
Да, это я не прав, :smu:sche_nie: на этой плате есть отдельный контроллер IDE JMB368, который и висит на pci-e. Звук к pci-e никаким боком.
http://www.smotherboards.ru/wp-content/ ... /block.jpg
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 18:14
Оставлю сообщение для статистики - вдруг кому поможет. В общем купил такую плату под ремонт. Как сказал предыдущий владелец плата включается, изображения на мониторе нет. А в сервисе ему сказали, что проблема с питанием, всего скорее мост под замену. Поставил POST карту, процесс запуска замер на 25 POST коде, примерно с минуту таких ожиданий затем плата выключилась, сама включилась и также встала на 25 POST коде - и так по кругу. Сдул микросхему BIOS, прошил на программаторе, вернул на место, после чего плата ожила и прекрасно работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H61M-VS3 REV 1.02 Перезагружается при попытке зайти в Bios
в форуме ASRock
Relocate
3164
28 авг 2018, 14:33
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H55M-UD2H (rev1.3) - «Рецикл»
в форуме Gigabyte
quartz-resonator
16 апр 2020, 18:01
quartz-resonator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-UD2H непонятные глюки при старте
в форуме Gigabyte
vit975
13
2681
19 дек 2022, 03:08
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт платы Gigabyte GA-H55M-UD2H
в форуме Gigabyte
YunicheK
2538
10 фев 2019, 00:05
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузить ОС
Иван3791
11
1431
27 май 2024, 16:02
Exzo- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
cron
