Текущее время: 03 ноя 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Aspire vn7-791 (Wistron Poseidon 840M) Греются дроссели CPU
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 21:39
Здравствуйте, такая проблема с ноутом - работал, потом отключился, не включается.
Разбросал его - КЗ по 19В линии, БП при подключении уходит в защиту. Нашел битый кондер PC4712, выпаял КЗ ушло
Ноут нормально стартует, грузится, но бешено греются дроссели(секунд 10 и палец невозможно держать) CPU и напруга на них с одной стороны 0,9В, а со стороны проца - 1,7.
ШИМ - tps51631
Сопротивление по линии питания проца - 36 ом, процессор распаян, вытащить промерить не могу
Подскажите, в какую сторону копать?
З.Ы. Профессиональным ремонтником не являюсь, больше как хобби, ноут личный, можно было отдать и в сервис, но интересно разобраться самому.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire vn7-791 (Wistron Poseidon 840M) Греются дроссели CPU
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 21:48
Либо с фильтрацией проблема либо с модуляцией, либо какая то из фаз не работает, в любом случае чтобы это понять нужен осцил, без него особо нечего там делать, только на угад махать...
---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ----------
Да и я бы его не мучал особо лучше ибо прострелит плечо верхнее и проц ваш в нокаут уйдёт, а это очень не дешевое удовольствие проц махнуть :-):
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 22:07
На схеме есть предупреждение " ... In order to reduce the acostic noise, please make capacitors soldered on each side of the PCB board and close to PU4702...."
Один из этих конденсаторов ты выпаял.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 22:51
Осциллограф я думаю найду, только вот вопрос, если бы 1 фаза не работала, она бы по идее не грелась? или я ошибаюсь?
Да и смущает 1.7В с одной стороны и 0,9 с другой. Есть другой ноут на таком же хасвеле, только i3, померил на нем - там в районе 1В
Догадываюсь, но тут спортивный интерес, да и не мучал пока особо - включил и промерял напряжения
Видел, была мысль что из за этого, но подумал что т.к. это по линии 19В то по идее не должно влиять....да и донора подходящего запаять пока нет, поэтому пока не найду не насилую его включениями
Собственно еще вопрос, на схеме данный конденсатор обозначен как SC10U25V5KX-GP, какой у него номинал?
В инете инфы особо не нашел, только ссылка на этот форум что он вроде 10мкф 25В
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 23:12
Maximum писал(а):
SC10U25V5KX
Ну где же смекалка-то? Подсказка в маркировке :a_g_a:
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 11:57
И что вас смущает, перед ЛЦ фильтром идёт шим модуляция и делать замеры вольтметром там по меньшей мере не имеет смысла, объяснять не буду, но советую почитать про принципы работы шим контроллеров... Про то что написано в схеме, лично я особой связи не вижу, можно было бы предположить что первичка не стабильна и зашумлена, тогда да кондеры там нужны, но при наличии чистого питания они никак не могут вызывать подобного дефекта, другой вопрос нагрузка в цепи питания проца, к примеру утечка в момент нагрузки в ЛЦ фильтре на фазе/ах, неисправность вольтодобавочной линии boot в цепи драйвера процового питания, неисправность самого драйвера и как следствие либо неправильная модуляция либо канал вообще не работает и вместо 3 фаз работает 1-2 на пределе возможного, поэтому и греются, ну и ещё как вариант утечка в транзисторе/рах. Тут я думаю информации более чем достаточно для размышлений.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 00:55
В общем нашел пробитые резисторы в цепи BOOT - BOOT_R в 2-х фазах из 3-х (pr4709 и pr4711).
Cобственно и ключи на этих фазах показывают КЗ с Vin на BOOT_R, я так понимаю что их под замену?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:28
Резисторы в обрыве? да.
Если там маленькое сопротивление, то это норма.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 19:20
Резисторы были в КЗ
Маленькое сопротивление, показывает 0,4, но на всех 3-х
А вот на первом, где резистор целый был, там с ноги VIN на VCC BOOT1 сопротивление 6 Ом, на двух других бесконечность.
В общем заказал на всякий все 3 штуки, стоят копейки, только вот ждать их несколько недель :(
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 19:50
Не бывает пробитых резисторов. В обрыве, увеличенное сопротивление это да.
Были бы неисправны хрен бы было
А это что?
Не зная номинал как заказал.
Сообщение не в тему
Может ну его нах такой "полупрофессионализм"?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 20:43
Может и не бывает пробитых, но чтобы полностью удостоверится я их выпаивал, и показывали 2 из 3-х по 0.
А грузился и работал он видимо как выше сказали, из за того что 1 фаза рабочая была, железки все придут, запаяю, узнаем.
На схеме есть все номиналы, по ним и заказывал
По поводу "полупрофессионализма" - как бы не все сразу мега профи становятся, тем более что это просто для себя, хочется научиться и разобраться, да и железо свое. Спалю - пойду новый куплю.
UPD.
В общем я валенок
Терзали меня сомнения по поводу резисторов - перемерил, не на том пределе мультиметр стоял, 2 исправных и 1 показывает ровно на 2 КОм больше. Вот что значит по ночам сидеть, а заказывал на свежую голову по схеме, заказал правильные
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791 (Wistron Poseidon 860M 14203) Нет изо на матрицу, на HDMI есть.
xtrigger
27 сен 2017, 15:32
xtrigger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VN7-791G (Wistron Poseidon 840M MB) Греется цепь питания проца
Itachi89nn
02 окт 2020, 19:02
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VN7-791 (Poseidon MB 14203-1M) маркировка входных ключей
John07
07 фев 2017, 23:17
John07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VN7-791 (Poseidon ) Выключается при нагрузке на дискретку
noutservice
09 ноя 2018, 21:02
noutservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ace vn7-791 (poseidon 14203-1m) не включается
maratcompas
14 фев 2020, 00:52
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
