Текущее время: 12 ноя 2026, 16:01
 Заголовок сообщения: VX6S (VX6S-ORA020M) Нет видеосигнала на экране
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 22:12
Прошу помощи гуру.
Суть следующая.
Имеется нетбук Asus VX6S на материнской плате VX6S Main Board REV 2.0 (60-oa3nmb2000-c16vx6s)
Пропал видеосигнал на встроенном экране.
По VGA сигнал есть и ноут работает и на внешнем экране все показывает.
Но показывает только при удаленный родных драйверах ATI(на драйверах Microsoft как стандартный адаптер).
Только ставлю ATI - BSOD, скорее всего из-за отсутствия рабочего встроенного экрана
Думал шлейф, купил (правда на aliexpress) и после замены экран не запустился. Прозванивал старый шлйф, вроде все контакты как и должны быть на месте.
За неимением такой матрицы отнес в сервис, где после подключения матрицы сигнал также не появился.
Ребята из сервиса приговорили видеочип.
Может ли при мертвом видеочипе работать вывод изображения на телевизор через VGA?
Как еще можно проверить?
Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: VX6S (VX6S-ORA020M) Нет видеосигнала на экране
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 22:26
Конечно может выводить на vga и даже очень часто так бывает при выходе из строя видеочипа, об этом так же может говорить вылет при установке драйвера . Если сложным путем, то замерить все питания на матрицу, промерить сопротивление шины lvds и т.д. Если идти по простому пути то либо прогреть чип либо перевести а uma.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 22:54
Прислушайся к ребятам из сервиса. Правду говорят.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 23:28
Спасибо за ответ.
Я бы конечно и промерял, только знать бы что и где)))
Схемы нет, а скачать тут нет возможности....
А есть ли толк в прогреве/замене видеочипа?
Или на самый крайний случай. Насколько лучшим способом будет замена материнки на Б/У?
Стоимость замены чипа мне озвучили в 5500 руб., а материнку я находил в таком же ценовом диапазоне
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 01:27
на счет стоимости не скажу, я из Украины, у нас замена бы стоила в районе 50-60 у.е., скажу одно покупка б.у материнки несет опасность выхода из строя того же видео чипа, вы не знаете как ей пользовались и не прогревали ли уже чип. Если по дешевле, то отключить дискретное видео и работать чисто на процовом(требуеться переделка платы-смещение страпов,может еще и биос модифицировать), но потеряете в производительности. Если вам нужна производительность, то я бы б.у плату не советовал. Но снчало нужно удостовериться что виноват чип
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 23:12
Есть ли тут спецы из Казани, которые смогут перепаять видеокарту BGA?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 19:04
История закончилась временным пропаем видеочипа на ИК станции, при повторении будем менять чип.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 нет видеосигнала
Rostyk.07
10 окт 2018, 15:03
Reinz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG LE26R71BX/BWT гаснет подсветка при подаче видеосигнала
дядя Саша
7267
25 июн 2018, 16:11
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN LE69KB (EG70KB ver. 2.0) нет видеосигнала, нужен дамп bios
в форуме Packard Bell & NEC
Chatlanin
2844
26 окт 2018, 19:04
Chatlanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N73SM (N73SV, REV. 2.0) Нет видеосигнала
viivx
05 окт 2020, 13:11
viivx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel NUC 10FNK - нет видеосигнала
в форуме Intel
kalipsy
2300
22 авг 2023, 10:00
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyVB, bobbybob, devil_666_, makar303, Mentalist, xodik, Yogik51 и гости: 78
