Текущее время: 22 ноя 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: LG 42LA645V
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:49
ИзображениеДоброго времени суток
Такая проблема.
ТВ был куплен 2 года назад, гарантии уже конечно же нету
Вообщем во время просмотра фильма на экране появились полосы, иногда помогало отключение от сети минут на 10, теперь же они постоянно.
Не падал, не заливали, вообще все время висел спокойно на стенке.
Некоторые люди говорят что дело в прошивке, кто то говорит что дело в шлейфе.
Вскрыл я его, на взгляд кондеры все впорядке.
Шлейфы все на месте, без окислов.
Шлейфы которые идут к самой матрице, тоже без окислов, и все сидят как положенно.
Пробовал их немного шевелить, изображение не меняется.
Вообщем с чего начинать?
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LA645V
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 20:41
У него ткон на плате - подкидывать другой майн для начала
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 21:51
Необязательно,смотря какая ревизия майны,этот участок может быть не распаяным и стоять TCON отдельно,то пробовать загнать его в режим автонома.
Измерить контрольные точки подписаны как:VCCF1, VGH1, VCOMF1, VGL1, VCCG1 ну и т.д...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 02:14
У 644 нет других ревизий они все с epi
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 11:34
чуть позже сделаю замеры контрольных точек и сюда скину показания
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 12:16
DDmitryS
ты лучше скажи матери название,а там и подскажем мож
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 19:53
Матрица IPS врятли это шлейф. У них обычно черные полосы при обрывах в шлейфе. T-CON сильно греется?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 19:29
Дефект T-CON или обрыв внутри матрицы . Матрица можно лечить , если боковые шлейфы не внутри матрицы.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 09:11
ИзображениеОбщий вид под крышкой
Материнка (LD33B/LC33B EAX64797003(1.2) 12.11.29 P.K.D 183X225
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 26 секунд: ----------
показания с T-CON
VCOM1 - 6.5в
VCOM_IN_L - 6.5
VCOM_IN_R - 6.5
VCOM_FB - 6.5
VST - 4.9
VGH_E - Прыгает, то 4.9 то 27.8
VGH_0- Прыгает, то 4.9 то 27.8
VGH_F - 4.9
VGH_R - 27.8
VGL - 4.9
VGH - 27.8
VDD - 15.3
GIP_RST - 4.9
VIN - 11.8
VCC - 3.3
VCC18 - 1.8
VCORE - 1.8
GCLK - 0.5
MCLK - 0
GST - 0
E0 - 0
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 13:01
DDmitryS
T-con нужно откинуть от экрана и вновь замерить
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 21:40
Тоесть откинуть два шлейфа которые идут на матрицу?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 17 секунд: ----------
показания с T-CON без матрицы
VCOM1 - 6.5
VCOM_IN_L - 6.5
VCOM_IN_R - 6.5
VCOM_FB - 6.5
VCOML_FB - 6.5
VST - (-5в)
VGH_E - Прыгает, то (-5V) то 27.8
VGH_0- Прыгает, то (-5V) то 27.8
VGH_F - (-5V)
VGH_R - 28V
VGL - (-5в)
VGL_I - (-5V)
VGH - 27.9
VDD - 15.3
HVDD - 7.7
GIP_RST -
VIN - 12
VCC - 3.3в
VCC18 - 1.8
VCORE - 1.8V
GCLK - 0.5
MCLK - 0V
GST - 0V
E0 - 0V
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 22:47
DDmitryS
Определишься точно только подкинув рабочий T-con. Если ни чего не изменится, то матрас в топку. Недавно 32я Тоша была в ремонте с аналогичным дефектом, но там при откидывании шлейфов многие напруги в К.Т. повышались- 100% матрица, подкидка Тиконя ни чего не изменила. Тв. также не заливался, не ронялся и не бился. А в твоём случае больше похоже на T-con, ищи донора.
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 23:33
DDmitrySЕще как вариант откидывать по очереди шлейфа которые идут на матрицу .Подкинуть внешнее питание на сам T-CON с отключенным шлейфом LVDS,должно заливать молоком.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 19:25
Вводи t-con в режим теста. Откидывай шлейфы, подавай внешнее питание, ищи тест точку AGM, AGMODEN, TEST какая есть и кидай на ней землю или 3.3 В через резистор 1кОм . Пробуй. Может будет тест.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 03:31
Если как Вы говорите матрица не залита то скорее всего у Вас майн неисправен, подкинуть нужно проблема в нем , я с таким дефектом раза 3 уже сталкивался замена майна решала проблему , процы там частенько дохнут.
Remdetalki.ru - запчасти для ремонта электроники
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
cron
