Текущее время: 21 май 2024, 20:54
Gigabyt
Заголовок сообщения: Dell 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Включается через раз Добавлено: 21 окт 2017, 13:19 |
Сообщения: 17 Откуда: Киев, Украина
Доброго времени суток! Друзья я только учусь работать со схемами опыта у меня нет, просьба не указывать лишний раз,что я чайник,а лучше подскажите что я делаю не так. Пришел данный ноутбук с проблемой, то включается,то не включается. Включится он может как с первого раза, так и раза с 5-го,10-го. Для выяснения проблемы пользуюсь схемой https://drive.google.com/file/d/0Bz2wVJ ... sp=sharing Проверяя POWER SEQUENCE обнаружил что в том случае когда ноут не включается то нет сигнала (35.10 DGPU_HOLD_RST#). Вернее он появляется на доли секунды при нажатии на кнопку включения и сразу же исчезает. В том случае когда ноут включается,данный сигнал присутствует постоянно,напряжение сигнала 3.3v Если я правильно понимаю схему то данный сигнал должен выходить с юга в схеме он u13 и поступает на R395 , пройдя через R395 этот сигнал преобразовывается в сигнал GPU_RST# и поступает на видеокарту u24. Подскажите пожалуйста это виноват исключительно ЮГ или может быть виновата ещё какая-то деталь?
Gigabyt
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Включается через раз Добавлено: 24 окт 2017, 14:17 |
Пост карты пока нет!
Прошу прощения Юга здесь нет. u13 это север.Почему-то изначально в моей голове засело,что PCH это Юг вот теперь такие ошибки делаю надеюсь в скором будущем исправлю в себе это недочёт.
В дополнение к первому посту добавлю. Когда плата не стартует, то на резисторе r395 (который стоит вместо u21)сильно падает сопротивление,до 25 Ом как на первой ноге так и на второй. Когда ноут выключен,на r395 сопротивление 120 МОм.
Заметил ещё такую ситуацию, выставив мультиметр в режим диодной прозвонки и звонить пины r395 то происходит следующее,при нажатии на кнопку включения ноута мультиметр издаёт короткий писк на доли секунду умолкает и потом издаёт постоянный писк кз,это замечание относится к случаю когда ноут не стартует. В случае когда ноут стартует, при проверке пинов r395 в режиме диодной прозвонки мультиметр издаёт короткий писк и тишина,кз снято. У меня складывается впечатление,что север хочет снять ресет с видео,но так-как у видео присутствуют какие-то проблемы данный сигнал падает на землю и выходит,что север в норме,а видео пострадавшее.
Gigabyt
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Включается через раз Добавлено: 25 окт 2017, 11:39 |
vldmrdnpr писал(а): Такие глупости пишите. У кого научились замерять сопротивление на включенной плате? Научился у себя) Чем это чревато?Миллион раз замерял в разных уголках плат и всё нормально было. Это чем-то чревато? P.S. Уважаемые мастера,помогите перевести плату в UMA.
Gigabyt
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Включается через раз Добавлено: 25 окт 2017, 14:20 |
Черномор писал(а): Если у вас only DIS устанете переделывать. У меня вероятнее всего OPT.Потому-что у меня этот сигнал DGPU_HOLD_RST# проходит через r395,а у DIS версии этот сигнал проходит через r351 этот резистор у меня отсутствует.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Включается через раз Добавлено: 25 окт 2017, 14:54 |
Gigabyt писал(а): помогите перевести плату в UMA. Снять PR136.
Gigabyt
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Включается через раз Добавлено: 26 окт 2017, 09:50 |
morik59 писал(а): Gigabyt писал(а): помогите перевести плату в UMA. Снять PR136. Снял,ситуация не изменилась.
Gigabyt
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Включается через раз Добавлено: 26 окт 2017, 10:51 |
Ещё заметил такую особенность. Снял процессор и попытался включить плату,после нажатия на кнопку включения ни один индикатор не засвечивается но греется видео чип и и катушки которые стоят в цепи питания видео. Так же присутствует писк в области видео чипа,подозреваю.что это катушки свистят. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 55 секунд: ---------- Черномор писал(а): По-простецки, из оборудования тока пальцы для диагностики Нажимайте на разные углы PCH, запускайте. Будет положительный исход - перекатать мост или обрывы под ним. Тут правда оборудование трэба.. Пробовал прижимать,ни чего не менялось.Конечно это не показатель и нужно отпаивать чип и смотреть под чипом обрыв.Но нет уверенности что проблема именно в хабе. Но всё же наверное придётся поднять хаб чтобы исключить или подтвердить данный диагноз.
Gigabyt
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Включается через раз Добавлено: 27 окт 2017, 11:32 |
ingatr писал(а): Было как то не включался из за непропаев в дросселях питания процессора. У тебя напряжения все поднимаются? И процессор на место поставь. В первом посте ведь указано какое напряжение не подымается)))
