Текущее время: 11 ноя 2026, 04:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 15:39
Предыстория аппарата следующая: Когда-то давно залили соком, отнесли в другой сервис, им поменяли клавиатуру и бук работал несколько месяцев нормально. Видимо залили не сильно, потому как плата чистая абсолютно. Теперь принесли мне.
Бук ведет себя следующим образом: при отключенной батарее происходит автостарт, как и полагается. Раскручивается вентилятор где-то секунды 3 и перезагружается и так по кругу до бесконечности. В течении этих трех секунд замерял напряжения - поднимаются абсолютно все напруги, но что-то не дает ему запуститься.
Подскажите что это может быть, может у кого было такое?
Еще вспомнил, что когда он еще работал но был в предсмертном состоянии, иногда запускался, но с папкой и вопросительным знаком.
Последний раз редактировалось scorpic 22 окт 2017, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 15:41
Без ssd lio и матрицы так же ведёт себя?подсветка целая?у неё два шара обычно есть(я про шимку стекло)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 15:49
Замеры на выходах дросселей делали?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 16:07
Да, так-же
До напряжения подсветки мне кажется еще не доходит, поэтому напряжения подсветки нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Замеры делал не только на дросселях, но и на кондерах, резисторах. Смотрел по боардвьюву где какое напряжение посмотреть и там и смотрел
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 16:23
Остается поглядеть ПГ по напряжениям S3-S0 и гадость под БГА.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 16:31
Где их глядеть можете подсказать? И по идее, если питание проца поднимается, то все гуды присутствуют.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 16:44
Самый простой способ - от обратного.
Начинаете от All_Sys_Pwrgd и по дереву ПГ назад к S3.
Ну а по второму варианту ... :-):
К стати, 3 секунды - это уже чтение ЕФИ из SPI, распаковка и передача управления в процедуры POST.
Можете сделать бэкап ЕФИ и залить заведомо живой образ с чистым МЕ??
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 16:51
Но ведь если есть All_Sys_Pwrgd то и все остальные гуды тоже есть. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 17:09
А АсПГ есть постоянно?
Если да - то рестарт платформы - плохой признак.
Учитывая, что тут Хасвел-комбайн.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 17:29
Ну он появляется ровно на столько на сколько включается сама плата, то есть на 3 секунды. Потом пропадает, потом когда плата опять запускается - появляется и так по кругу.
Это вы на что намекаете? Что процу хана?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 17:31
Наоборот, плата работает, пока АсПГ "1".
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 17:38
Ага, тоже логично, я даже так глубоко об этом как-то не задумывался. Так как теперь найти виновника?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 17:46
:ni_zia:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 18:04
Но как? Я просто не пойму. Если аспг есть то и остальные ведь будут и смысла мерить нету я так думаю.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 18:08
Не все ПГ сбрасываются в "0", достаточно 1 ПГ упасть в "0" АсПГ->"0" и S0->S3
ЗЫЖ
Попробую объяснить с точки зрения булевой алгебры.
АсПГ - произведение всех ПГ для режима S0.
Достаточно одному ПГ не быть "1" и все произведение равно "0".
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 19:20
Shooter75Да, теорию объяснили супер, я все понял, спасибо.
А теперь как быть на практике, ведь когда плата отключается то тухнут и все остальные пг.
Следовательно обнаружить какой именно из них пропадает я не смогу, так как пропадут все сразу.
Объясню более подробно. Допустим есть пг 1 и пг 2. Ставлю щуп на пг 1 там логическая 1, на пг2 тоже.
Предположим, что на пг 2 пропадает единица и сразу тухнет вся система и соответственно на пг 1 тоже. Если я поставлю щуп на пг 2, первых 3 секунды там будет единица, потом она пропадет и система опять вырубится. Как я узнаю какой именно пг вырубается? Ведь виной может быть любой пг.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 19:29
Смотрите на стр.59/76(81/121)
Тут собираются все ПГ, причем они отделены резисторами.
Не упавшие будут видны.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 21:23
То есть получается я ошибался думая, что если бук перезагружается, то все пг падают в ноль?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 21:29
Надоело...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 21:38
Shooter75 писал(а):
Надоело...
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 14:10
Аналогичная проблема, что нибудь решилось? Я только поставил другую прошивку EFI и аппарат запустился, но появилась следующая проблема.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 14:26
А как к стати ее поставить? Я раньше с маками этого никогда не делал.
Пока не решилось.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:07
Программатором,
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 22:14
Проблема была в SSD диске, поставил другой и все заработало. Тему закрываю
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 13 2013 A1466 (820-3437-b) нет PM_SLP_S5_L
в форуме Apple
Aleksandr_Oros
21 ноя 2016, 13:59
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD
в форуме Apple
AxelTV
12
5759
31 июл 2017, 20:15
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (A1466 820-3437) Не включается, не заряжается
в форуме Apple
Ramzes.rus
03 мар 2020, 15:14
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-3437-B) не включается
в форуме Apple
Dzilao
26 ноя 2018, 16:51
Dzilao Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1466 (820-3437) Не видит АКБ
в форуме Apple
vikt0rio
26 авг 2018, 15:16
vikt0rio Перейти к последнему сообщению
