Текущее время: 22 ноя 2024, 09:04
 Заголовок сообщения: 15-ac165ur (LA-C921P REV 1.0) помогите опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 16:20
Здравствуйте, пришел ноутбук с проблемой не включается. При подключении к ЛБП потребление сразу 0,2 А
Нашел, что на плате греется микросхема PU2 с маркировкой 8A 7J E27.
На мониторе нашел, что это вроде как RT8243... Но только их там три вида (RT8243A/RT8243B/RT8243C)
Какая из них и она ли вообще подскажите, может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: 15-ac165ur (LA-C921P REV 1.0) помогите опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 16:25
Прежде чем копать в сторону замены этого шима, стоило бы выяснить возможную причину нагрева - измерить сопротивление на LDO3, LDO5, ну и на дросселях по основным 3.3 и 5 В.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 19:09
Таки Вы правы, по 3,3V сопротивление 9 Ом
попробую туда подать 2V от ЛБП
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 22:14
Подал напряжение 1А ограничение по току 1А.
Потребление 1А ничего не греется.
Подал 3V, 1.5A - потребление 1.5А 15 минут и ничего не греется...
Подскажите, как найти кз в таком случае?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 20:21
На LDO3, LDO5 сопротивление какое?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 20:28
Так не бывает, ощупывайте проц, процентов 90, что он.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 13:04
Подал напряжение 3V и ток 3А - начал греться проц. Клиент отказался от ремонта. Всем спасибо=)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ac165ur (LA-C921P) по 5 вольт появляется повышение напряжения
10155588
14 апр 2022, 17:32
10155588 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15 la-c921p (La-c921p) Shutdown
R EZ A
06 июн 2019, 19:26
narges Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac649ur (LA-C921P) Помогите опознать элемент
Itmasters
23 июл 2019, 17:11
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (LA-C921P Rev 1) No display
papisp
08 янв 2019, 22:27
papisp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 G4 (ASL50 LA-C921P REV 1.0) Не включается
kolllan
31 июл 2023, 20:33
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Tormentor и гости: 143
