Текущее время: 22 ноя 2026, 05:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 01:26
Не ругайте сильно, просто хотел сделать быстро а не надо было спешить.
Не включается ноутбук, лед-лампочки не горят, на дежурке напряжения нет, кз на B+.
Случилось после того как:
1) решил быстро перепаять перед сном резистор в районе LVDS, перепаял паяльником и тут понял что не снял перед этим аккумулятор.
Ноутбук от АКБ не включился. Подключил к сети, индикатор сети светился, но ноутбук не стартовал.
2) решил замерить напряжение, коснулся конденсаторов в PC22, PC23 и заискрило, индикатор сети тоже погас. Оказалось на мультиметре плюсовой щуп стоял на 10А.
Что случилось? (
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 03:32
Завязывай с ремонтами. Ты сделал фатальные 2 ошибки, дальше ремонт может оказаться еще дороже чем есть сейчас.
зы ищи схему, кури порядок включения сигналов и ищи что не дает отсутствующему сигналу (напряжению) работать.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 12:46
PQ9 и PQ10 прозвонили на КЗ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 13:08
Да что врешь то? Как ты ноут разобрал не сняв аккумулятор? Там 5 винтов в отсеке АКБ. Топкейс силой отдирал?
Какой резистор? С какой целью?
ddddd писал(а):
2) решил замерить напряжение, коснулся конденсаторов в PC22, PC23 и заискрило, индикатор сети тоже погас. Оказалось на мультиметре плюсовой щуп стоял на 10А. Что случилось? (
КЗ случилось, БП в защиту ушел.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 20:23
Да прозвонил, они открываются и закрываются, похоже что рабочие.
В отсеке 3 винта..... Мне надоело его разбирать и рядом с U13 я срезал пластик чтобы был быстрый доступ к этому месту без разборки. Всё что нужно было - это снять клавиатуру, поэтому и хотел заменить там резистор за 5 минут, так бы и было если бы не забыл про батарею.
А резистором я соединял контакты 8 (INVTPWM) и 9 (BKOFF#) JLVDS1 (пропало изображение и только так получилось его вернуть), сначала поставил резистор на 390ом, но было слишком ярко и хотел заменить его на 1кОм.
То есть блок питания не работает? Но на входе на плате 19в есть, до PQ9 это напряжение доходит
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
Схема есть, но там нет порядка включения сигналов
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 21:46
U13 не пробовали курить? пвм и резистор это конечно очень похоже,и я так понял у вас не изо а подсветка не работала
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 21:58
Что за детский сад? Переткнул вилку в розетке и будет работать.
На затворах входных ключей по нулям? Проверь сопротивление В+, сделай замеры на чарджере.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 18:19
U13 на плате нет - пустое место. Да подсветка не работала
на затворах PQ9 и PQ10 PQ ноль. на В+ сопротивление 1ом.
На чарджере PU4:
с 1 по 5 - 0в
6 - 2,4в
7-10 - 0в
11 -0,01в
12 - 0,04в
13 - 0,04в
14-15 - 0ом
16- 6в
17 - 5,8в
18 - 0,04в
19- 0,04в
20 - 19,4в
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 18:40
берешь ЛБП и ищешь КЗ на В+
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 00:57
Скорее всего шим накрылся
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 15:50
С помощью ЛБП нашел КЗ на B+, грелся конденсатор PC21, отпаял его, КЗ пропало. Замену не нашел и включил без него, матплата запустилась, но потом когда подключил к монитору не стала запускаться, потом опять запустилась через некоторое время. В общем она запускается может на 50-й раз.
На 7 контакте шлейфа кнопки 2,8 вольт падают до 0 при нажатии кнопки.
Из-за этого конденсатора что ли так себя ведет (стартует не всегда)?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 16:08
Нет.
а сколько нужно?
От батареи как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 17:15
vldmrdnpr писал(а):
а сколько нужно?
Не знаю, где-то видел что около 3В должно быть, замыканием контактов без кнопки тоже пробовал, не включается, поэтому вряд ли из-за нее.
От батареи ни разу не запустилась плата. Напряжение B+ при подключении батареи около 11,5В. Когда дополнительно подключаю БП, то на В+ появляется 19,8В и загорается лампочка заряда батареи, но все равно не стартует.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 13:40
Заблокирован
Север продуть.. А чо... Вдруг поможет))))))))
иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 22:01
я бы предложил в сервис отнести. Принесли Е1-531g после самостоятельного ремонта шнура питания - мультик, шим дежурки, шим проца, куча мосфетов, ноут так и остался у меня клиент оказался забирать. ( забыл - винт, матрица с мелкими ремонтами. ). Вот так самостоятельно 19 В провод спаяли.!!!!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 01:01
нет там северов... А интеловские хабы на прогрев не ведутся
Подтяжка там действительно к напряжению +3VALW, но затем на диоде D6 (CHN202UPT) напряжение падает до 2.7-2.8 в.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 10:36
vldmrdnpr писал(а):
Нет.
Точно, припаял конденсатор ничего не изменилось.
Оказалось 8-я дорожка шлейфа кнопки в обрыве, прижимаю ее и включается нормально :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
9149
08 янв 2017, 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU
ddddd
18
8464
01 окт 2017, 17:02
ddddd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не включается.
alex_alr
28 янв 2023, 01:09
alex_alr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Отсутствуют силовые 3.3В и 5В.
goscha0104
13 сен 2019, 15:00
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G Q5WV1 (La-7912p rev.:2.0) Нет питания CPU
bloodwin
12
4188
06 окт 2019, 10:37
bloodwin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
