Текущее время: 11 май 2024, 08:26
 Заголовок сообщения: ACER Aspire ES1-531-P24E (Dominno-ba mb 14285-1) Проблема с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:41
Здравствуйте! Проблема состоит в следующем:
Попал ко мне ноутбук после попытки разборки хозяином аппарата. При разборке ноутбука выяснил, что вырвали с платы разъем клавиатуры. И не только вырвали, но и разломали... В момент приёма ноутбука, обратил внимание на то, что ноутбук не включается от аккумулятора без ЗУ. Разъем клавиатуры заменил с восстановлением оторванных дорожек. Клавиатура работает, а с акумом идей нет... Индикатор зарядки горит. В трее показывает - батарея подключена и заряжена на 100%. Аида видит батарею...
Вложение:
Ноутбук потребляет примерно 0,5 А, а при завершении работы системы 0 А. На клемах батарейки 0 В. при выдергивании внешнего питания ноутбук выключается и с аккумулятора не стартует... Аккумулятор AC14B18J. Может он и не должен показывать напряжение на клемах аккумулятора? Подумал, что умер контроллер на акуме и заказал новый ... Сегодня получил новый акум... На клемах + и - 0 вольт...
Вложение:
Ноутбук его вообще не видит... Пишет батарея не обнаружена. Как проверить этот аккумулятор?
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
При подаче 11.4 вольта на разъём аккумулятора на материнской плате с подключенным аккумулятором, ноутбук запускается без вставленного разъёма внешнего питания. В выключенном состоянии ток не потребляет, при включенном так же как и от внешнего питания около 0.5 ампера...
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire ES1-531-P24E (Dominno-ba mb 14285-1) Проблема с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 07:55
Dmitriy07
Посмотри, нет ли случайно на плате микрокнопочки которая замыкается при закрывании нижней крышки ноутбука, как в модели ES1-311. Там пока корпус не соберешь (не закроешь нижнюю крышку) аккумулятор не подает признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 10:27
+ очень много этих плоских АКБ дерьмовых в продаже.
В ПД брали раза 3-4, с разными временными интервалами, говно. Покупной не пашет, с другого рабочего ноута ok.
В Техноценре вот не помню хорошие были или нет...
Посмотри осциллом, если есть попытка заряда, а АКБ не берет его - мусор.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 10:20
Проверил осциллографом - попытка заряда есть, но зарядки нет. Не берёт совсем...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (dominno ba mb 14285-1) опознавание резистора Проблема с аккумулятором
Panta_Dima
2557
04 мар 2019, 16:02
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку
Дмитрий Никулин
3970
07 окт 2017, 13:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer es 15 (es1-531-p24e) замена матрицы
aleksandrteresenko405l
11
676
10 дек 2023, 20:44
aleksandrteresenko405l Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-531 (Dominno BA MB) Нет инициализации
ra4cbj
12
3435
02 ноя 2017, 11:18
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
11
5442
30 янв 2018, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
