Текущее время: 21 ноя 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) ( DOH70 INTEL MB(12309-1)) Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:30
Всем привет! Пришел ноутбук DELL INSPIRON 17 на платформе DOH70 INTEL MB(12309-1). Ранее был залит. Матплата была в кз. Устранили. DCBATOUT всего 2.3V на PL4401(сопротивление L ки большое до и после) На 12 ноге PU4501(TPS51225) поступает 2.3 вольта ,а должно поступать 19.5V, соответственно дежурных напряжений нет. А как формируется DCBATOUT? Как видно в схеме на 100-й странице DCBATOUT выходит от чарджера BQ24717. Как я понял 19.5V должен пройти через pu4406 от CHARGER_SRC. Напряжения PU4406: 5,6,7,9 =19v ; 4 = 2.30v; 1,2,3 =2.30v.(Между затвором и истоком нет замыкания).Ключ пока не поменял, но проверил на открытие-закрытие. Чарджер поменял на новый изменений нет. Напряжения чарджера: 20(VCC)= 19.44v ; 19(PHASE)= 2.30v; 5(ACOK)=0v. По схеме получается ACOK дает разрешение на мульт. Далее на затвор PU4406 подается от чарджера нужное напряжение и должно течь 19.5V? Еще один момент, pu4403 на 5,6,7,8 ногах(BT+) какое напряжение должно быть? BT+ также 2.3v. Или он должен формировать DCBATOUT? Короче запутался мастера, кто поможет в долгу не останусь.
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) ( DOH70 INTEL MB(12309-1)) Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 23:05
ACOK открывает pu4405.
DCBATOUT формируется шим контроллером pu4404, а не
ACDET сколько?
стр.99 - PoS.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 05:35
На 6-ю ногу приходит 2.53v через делитель.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 17 секунд: ----------
bios прошивался
---------- Добавлено спустя 18 минут 36 секунд: ----------
http://www.dell.com/support/home/ru/ru/ ... 7/drivers- отсюда был взят
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
или 2.4 v ровно должно приходить?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 10:54
Согласно схемы, acdet=2.5V.
vldmrdnpr писал(а):
стр.99 - PoS.
первые 2 пункта выполняются?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 11:15
+RTC_VCC= 3.01v
RTC_RST#= 2.83v
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 11:47
Матплата была в кз
PU4405 живой?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:06
Да 1,2,3=19.5v
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:10
А на затворе?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:13
На затворе 19.11v
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:16
Он закрыт, а пропускает через встроенный диод, лучше бы его проверить.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:19
ACDET на pu4404 = 2.6v (до этого 2.53v было)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Спасибо :-ok-: , щас будем проверять
---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ----------
а на затворе сколько должно прийти? под рукой пока нету ключа , а так тестером открывается-закрывается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:42
Около 2В, если чарджер даст АСОК.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:48
ACDET не многовато ли?
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 18 секунд: ----------
Поменял PU4405(AON7403) на 7129. Нет изменений
---------- Добавлено спустя 16 минут 32 секунды: ----------
На подложке PU4404 кз тоже нету
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
А у этих моделей мульт не прошиваемый? или с основного берет
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 15:30
Попробую поменять ec
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Клиент торопит, лежит давно. Жаль тему только создал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) (DOH70 INTEL MB(12309-1)) Разряжается при нагрузке
в форуме Dell
Voffka212
26 янв 2018, 12:42
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 17 7737 (DOH70-12309-1) прогар на плате
в форуме Dell
zizlow
12 фев 2018, 11:11
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7737 (Wistron DOH70) Крутит куллер на максимум
в форуме Dell
фыы
25 июн 2015, 12:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13 7000 Series (model P57G) фантомные нажатия
в форуме Dell
ed1976
30 авг 2015, 23:20
ed1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7000 Series 7559 (AM9A) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
wfun
36
7702
08 апр 2019, 12:11
wfun Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Caruzo, hyperion5 и гости: 23
