Текущее время: 25 ноя 2026, 10:16
 Заголовок сообщения: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с стартом
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 13:28
Всем здравствуйте! Принесли данный аппарат с проблемой залития и не включается, Разобрав плату увидел залитие в районе EFI.
Всю окружность заменил, где были обрывы восстановил. Поставил обратно родную Flash EFI. Аппарат начал давать признать, куллер начал расскручивать на 3 сек. и выключается, нажнимаю на кнопку включения и снова так же.
Погрешил на EFI закачал другой с рабочей платы на эту же Flash EFI, мак включился загрузился в свою систему 10.7, думал все ок. Захотел загрузить свой тест El capitan, загружается до середины и виснет. и не идет. Проверял тест на другом маке все работает. По всей видимости не подходит EFI. Нашел аналогичную плату один в один, закачал, прошивка начала так же не запускать mac, 3 сек крутиться и останавливается. У кого какие идеи будут. понять не могу что не то делаю? или что ещё не хватает?
---------- Добавлено спустя 40 минут 24 секунды: ----------
Напряжение на всех дроселях, кроме подсветки запускаются на 3 сек. Плату на места явных залитий нет, кроме как EFI только.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с стартом
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:15
Вы плату чистили в УЗВ или так отмывали?
Похоже, таки натекло у Вас в недоступные, прямому взгляду, места
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:21
Ванночки нет, но вероятность под проц затечь тоже может, буду отмывать. Но то же интересно почему это с кривым дампом аппарат запускается а со своим не хочет?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:23
Светлая память
Светлая память
Свой дамп "окривел" :-) Править надо...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:11
vzrivpaket писал(а):
Свой дамп "окривел" Править надо...
Я бы выразился немного иначе, вопросом:
"для чего чистят МЕ при замене РСН?"
А вот при "каке под комбайном", таки жизнь РСН могла сильно нагадить не туда...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 18:54
как правите можете подсказать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
10042
07 фев 2018, 21:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком
в форуме Apple
Jekep
24
7376
14 авг 2018, 09:30
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
3712
13 окт 2017, 15:03
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (820-3437-b) SMC
в форуме Apple
Jekep
2568
31 янв 2017, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (820-3437-B) Кулер на максимум
в форуме Apple
Jekep
2845
28 апр 2017, 08:41
