Текущее время: 09 ноя 2026, 11:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: macbookpro1278 (820-2565-А) не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:05
ноутбук пришел с проблемой не включается с кнопки. на материнке продублирование пятаки кнопки включения. замкнул ноут включился. Но не определяет батарею на фото видно. сама батарея видает 10.5 V . вопрос : батарею под замену или есть метод ее проверки - восстановления? или как проверить систему заряда?
 Заголовок сообщения: Re: macbookpro1278 (820-2565-А) не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:07
Проще чем подкинуть рабочую, сложно диагностику представить)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:12
SYS_DETECT_L на землю через 1 кОм?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:17
Что за платформа?
Код DC_IN платы используется чуть ли не в 20 платформах.
Сама мать - кто?
Чарджер ой, либо sm_bus к чарджеру и батарее не фурычит.
Судя по LVDS коннектору - 820-2879-В
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:41
there is no such plate number
Posted after 10 minutes 8 seconds:
looking at the photos I realized that it is 820-2879
check R2880 and R2881 with the oscilloscope that has pulses in the pins 2 of the resistors
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 01:51
заметил изменения .но индикатор так и остался зеленим может тут есть boardview?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 11:48
нашел фамилию матери))) 820-2530-A
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 10 секунд: ----------
Re: macbookpro1278 (820-2530-А) не видит АКБ
измерял конектор подключения акб. при отключеной батареи : SMBUS_SMC_BSA_SDA = 14.1Ком ; SMBUS_SMC_BSA_SCL = 10.3Ком ; SYS_DETECT_L = 9.9Ком .
при подключеной батареи : SMBUS_SMC_BSA_SDA =3.3V ; SMBUS_SMC_BSA_SCL = 2.3V; SYS_DETECT_L = 0V
еще клиент сказал что мак падал , после чего перестал заряжатся.
склоняюсь ктому что U4900 отвалился.
прошу помощи. спасибо)
Последний раз редактировалось Andrush 24 окт 2017, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 13:41
Эти 2 сигнала надо ослом смотреть.
Они подтянуты к 3,3в, поэтому мультиметром не информативно.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 14:24
согласен. а по сопротивлениях что скажете?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 14:30
SMBUS не пробит.
детект - ОК.
Дальше осцил и анализ обмена на смбасе или заведомо живая АКБ, как писалось выше.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 14:44
еще одна особенность .поставил на дросель L7000 светодиод с катушкой таким образом могу узнать что заряд идет - на дроселе присутствует ШИМ . на фото видно . новой батареи нету поетому и топчусь на месте.
---------- Добавлено спустя 15 минут 57 секунд: ----------
по линии SMBUS_SMC_BSA_SCL проходят импульси с интервалом в секунду. а SMBUS_SMC_BSA_SDA статичное напряжение никакого шивеления.
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 57 секунд: ----------
снял чарджер сопротивление по линиям SMBUS стало одинаковим. напряжения по SMBUS также по 3.3V. но шевелеия по SMBUS_SMC_BSA_SDA так и отсутсвует . думаю что батарея упала ниже своего минимального порогового уровня. Возможно ли такое предположение в маках??
оранжевий огонек так и не горит)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 17:30
Это не заряд, это PPBus формируется.
Заряд пойдет тогда, когда откроется транзистор, расцепляющий бату и платформу. Q7050
(у Вас он не попал в скриншот)
Плохо, что пакетов данных нет на смбас, батарея - все.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 17:39
Shooter75 спасибо . тему не закриваю найду батарею отпишусь)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 02:52
нашел даную тему здесь viewtopic.php?f=51&t=13589 . завтра попробую сбросить SMC .
так как после замени чарджера питание с 2.3V поднялось до 3.3V. по SMbus_SDA .
 Заголовок сообщения: Re: macbookpro1278 (820-2565-А) не видит АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 01:00
клиент забрал в таком состояние ка он есть. Всем учасникам спасибо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro A1278 (820-2565-A) не включается
в форуме Apple
Abdurauf
4157
31 май 2017, 11:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1278 (820-2565-a ) залит
в форуме Apple
revenge1992
3979
25 сен 2017, 16:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1286 (820-2565) Ищу специалиста в Москве (вздуваются батареи)
в форуме Apple
vmz
26 окт 2017, 17:50
vmz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2565-A) Magsafe DC in board - что за компонент?
в форуме Apple
puff
1685
28 мар 2024, 11:07
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
