Текущее время: 23 июн 2024, 05:51
 Заголовок сообщения: a1278 (820-2936-b) не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 21:42
чарджер был в коротком, так же SMBUS_SMC_BSA_SDA шину просаживал шлейф с боковой индикацией. Сейчас вроде все норм но нет обмена. Платы донорской такой сейчас нет чтобы мульт махнуть. Подскажите пожалуйста если я перекину с 820-2850-a мульт, аппарат запуститься? или прошивки разные?
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2936-b) не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 21:45
Прошивки можно сравнить в репозитории огрызков.
МК - функционально одинаковые попиново.
Запустится, но из-за прошивки будить чудить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 12:05
А подскажите еще, можно ли как то сделать чтобы он адекватно реагировал на кнопку включения. Сейчас не видя АКБ только с зажиманием кнопки включается и кулер на максимуме крутиться
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 12:17
можно, если починить до конца.
на пятаки smc_onoff_l тоже реагирует неадекватно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-B) Не видит АКБ, не заряжается
в форуме Apple
gvgv
02 дек 2015, 20:19
slashok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2936-b (k90i)) АКБ неопределяется ноутбуком
в форуме Apple
hits13
22 мар 2015, 12:42
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Тормозит от АКБ
в форуме Apple
Delorme
03 мар 2016, 05:49
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-A) Не включается от АКБ
в форуме Apple
korsar86
25 мар 2019, 12:52
