Текущее время: 22 ноя 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: lenovo b50-30 (20382) (la-b102p) Нужен Bios комплект
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 22:05
После залития померла сетевуха, мульт, проц-комбайн... Все заменил и чего-то записал в пару Bios-EC... итог - "инвалид" серийники... Помогите файликами...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (20382) (la-b102p) Нужен Bios комплект
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 22:14
смотри почту
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 11:25
С серийниками, ок, сп... Но все же надо еще разбираться... загрузочный диск, что 7, 10 не видит HDD, хоть в бивасе, он есть... :du_ma_et: Только не в окне выбора дисков для установки, а после фирменного значка не переходит на выбор языка установки... - для уточнения (а то что не видит диск написала 10)...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 21:36
Не видит HDD:
1. SATA упирается прямиком в комбайн <--.
2. Винт может быть размечен GPT либо MBR.
3. Разъем SATA, емкости <--SATA---ll---SATA--> :)
4. Не рабочий HDD, частично нерабочий.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 12:28
vit007 винт может быть полудохлым (с бэдами). Можно еще попробовать первые секторы винта обнулить (иногда такое встречается).
Есть еще третий вариант, что проблема вообще с hdd никак не связана. Изложение проблемы очень сумбурное.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:16
Всего пробовал 3 винта (родной(но уже пустой) , другой с ос7, и SSD20GB). Все работают на других машинах без переназначенных секторов...
Тот что с системой, доходит до пункта восстановить или обычная загрузка, после выбора - встает...
SSD просто игнорит - перезагружается...
Интересно, я может сильно забежал в перед... и вместо родного комбайна (celeron), влепил по максимуму - пень... Попробую старый биос вписать с новым EC :hi_hi_hi: :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 11:49
И вот опять решил повозиться с этим буком...
Перепробовав кучу БИВАсов, в том числе родной, и нашел рабочий для этой машины... Его обозначение (Compal ZIWB0 ZIWB1 ZIWE0 UMA LA-B102P Rev 1.0). наверно, UMA это главное...
Все хорошо, но мультовая прошивка тоже нужна другая..., т.е. на клаве не работает вкл. "ви фи", и еще 2-3 кнопки...
Попробовал с офицалов... прошился бук, и вернулись в начало, и только последняя прошивка BIOS, его поднимает...
Нужна прошивка мульта, спасибо...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 11:47
попробуй прошить этот.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 16:55
ncs, скинте, пожалуйста, на почту,... пока не могу забрать с сайта...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 12:06
отправил
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 13:27
ncs, Спасибо, с клавой все ок, а кнопка "выкл. вифи" скорее прогой фирменной настраивается... Кстати, серийник и название сидят в EC по адресу 0001F000 и дублируется во flash, правда адресация в разных версиях разная... что странно...
Что интересно, оф. версия 3.01, EC кардинально отличает, при сравнении hex... Так же на Bios версии 3.01 не ставится ни 7ка, ни 10. Есть Bios где заводится семерка, но не видит USB в Bios... надо еще попробовать uefi usb или собрать из двух один...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 02:56
ncs, очень нужна Ваша прошивка. К сожалению, пока, не могу скачать с сайта. Отправьте, пожалуйста, на почту tihalam @mail.ru С меня огромное человеческое спасибо. И + в карму.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 09:47
novapc писал(а):
смотри почту
а можно мне скинуть если не трудно таже проблема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 Model: 20382 (zimbo/b1/eo la-b102p rev. 1.0) Нужен 100% рабочий дамп Bios
personalkomp
11 апр 2018, 17:19
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30(20382) (LA-B102P Rev:1.0) 20V подали в USB-порт
simsot
2888
25 июн 2018, 14:45
simsot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO B50-30(20382) (la-b102p) Не работает часть клавиатуры
BaserLexx
23 ноя 2017, 14:29
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по кругу.
Artstudio3
24
6029
06 мар 2021, 23:03
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-30 (20382) (la-b102p) Странное поведение при старте.
kid_dnk
31 дек 2019, 15:20
Сейчас этот форум просматривают: rem-pc и гости: 103
