Текущее время: 22 ноя 2024, 03:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-h61m-s2pv
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 11:50
Материнка не стартует кулеры не крутятся. 3.3 вольтовая линия на atx разьёме звонится на кз порядка 13 Ом. Какое номинальное сопротивление должно быть на линии 3.3?
Бп заведомо рабочий подключил)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 11:55
Добрый день!
13ом ,явно мало!Тыкните лбп,и ток ограничить 1ампером ,и щупайте что греется на мб!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 13:19
К сожалению лбп под руками нет временные трудности(
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 14:15
БП воткнут в ATX-разём материнки? Если да, то нормальное сопротивление.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 14:21
Даже не дергаются в момент замыкания pwr_btn? На самой кнопке питание есть, 3,3В stb на PCI есть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 14:22
Не подключён. Мерял прям по верху разьёма
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 14:53
TechnikKomp
Ну, значит, что-то таки "сдохло".
Далее - выявлять виновника.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 15:22
Даже не дергаются в момент замыкания pwr_btn. При этом напряжение скачет от 2 до 4 милливольт. Мост и транзисторы в районе моста слегка греются. Из бп выходит звук похожий на тиканье. Бп заведомо рабочий проверял на другом пк.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 15:27
Замерьте сопротивления на этих греющихся транзисторах и напряжения
уходит в защиту, напряжение на фиолетовом проводе дергается? на зеленом (pwr_on) какое напряжение и сопротивление?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 16:25
И при этом просаживается дежурка.
Печаль
Последний раз редактировалось NEME$I$ 24 окт 2017, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 16:29
На фиолетовом, красном и желтом скачет от 2 до 4 милливольт. На зелёном 5 вольт 660 ом.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 16:36
Такого не может быть, если бы коротило по силовой линии то бп бы свалился в защиту, разбирайтесь с дежуркой.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 17:30
Так он и сваливается
Дежурка получается коротит, на схеме pwr_on'a кондер не дает просесть напруге тк 660 Ом, мне так видится.
Топикстартеру - а сопротивление по дежурке на клемнике АТХ без подключенного БП сколько? А то получается плата у вас его коротит... и судя по нагреву хаба и преобразователей рядом с ним - виновник хаб. Можно отпаять
и посмотреть уйдет ли кз
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 18:14
Без подключённого бп
pwr_on 40 Om
+5v 616 Om
+12v 1kOm
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 18:23
Что вы подразумеваете под
pwr_on 40 Om
+5v 616 Om
+5VSB и PS-ON на колодке atx 24?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 19:09
Без подключённого бп pwr_on 40 Om
вот этого момента не понял, с подключенным БП получается больше? :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 19:14
Ага я хз
Наверное хаб накрылся
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 21:41
Такое примерно (с учетом погрешности щупов) и должно быть на данной плате. Что все прицепились к этому и панику развели? :-)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 22:34
Завтра ещё раз буду мирить с нуля. У меня аж 2 одинаковые платы). Одна клиентская и обе с одинаковым диагнозом. Я когда то все машины на этих платах собирал всем клиентам).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 04:00
Все прицепились и панику развели после
Плата то неисправная, и бох с ней, с той 3 вольтовой линией, про неё никто и не вспоминает, ибо 13 Ом не котастрофа, не из-за неё же дежурка БП сваливается в защиту!
TechnikKomp померьте сопротивление на +5VSB, если там коротыш - отпаиваете нагревающиеся стабилизаторы в районе моста(если конечно на них прозвонкой на землю тоже КЗ) и смотрите уйдет ли нагрев хаба и КЗ с дежурки
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 09:36
И вместе с этим на:
- стоках Q49, Q54 (5VDUAL)
- выходе стабилизатора Q64 (L1117) - 3VDUAL_PCH
- выходе стабилизатора Q61 (L1085) - 3VDUAL
Что-то много писанины на пустом месте. Давно пора было проверить указанное.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 14:08
100 Om с подключенным конектором atx
Q49 1.00V
Q54 (5VDUAL) 1.080V
Q64 (3VDUAL_PCH) 3.30V
Q61 на базе (3VDUAL) 330 mV
Последний раз редактировалось TechnikKomp 25 окт 2017, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 14:33
Вроде нормальным русским языком был задан вопрос, без возможности интерпретировать по своему желанию. Но все равно какую-то фигню пишете.
С каких пор сопротивление измеряется в вольтах?
Откуда появилась база у интегрального стабилизатора? На управляющем выводе тоже не интересны замеры. Скачать документацию на стабилизатор и узнать, какой у него вывод - вход, какой - выход.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 14:36
Я подумал про наприжение)
Изначально думал что это транзистор сори :du_ma_et: :wo)(ll:
---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 29 секунд: ----------
Снял стабилизатор Q61 на Q49 пришло 5VDUAL
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 19:19
Смысл с этом действии? Выход стабилизатора сидит на земле, он бедный пыхтит из всех сил и просаживает 5VDUAL.
Искать, кто стал таким прожорливым - хаб или сетка?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 15:48
Выпаял сетку всё равно идёт просадка 5VDUAL. Виновник всему хаб. Менять хаб в ближайшее время не буду.
Подключил вторую плату на второй 5VDUAL на Q49 есть. Q64 (3VDUAL_PCH) есть Q61 (3VDUAL) тоже есть.
Вторая плата тоже не риагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 02:11
Ну и правильно, что не будете.
Вот сейчас ковырял такую мать. При беглом осмотре - супрессор(возле разъёма atx 5 VSB) выгорел.
5VDUAL - КЗ(что-то около пары ом, с погрешностью моих щупов) - у меня ESD парочка сажали. Один сразу нашёл возле USB, другой(пока не смотрел что он защищает) находился возле разъёма ps\2 клава-мышь.
Причём если я первых два ESD выпаял - ибо они были в лёгкой доступности и видимости(порты внизу платы) - но КЗ так и осталось. Подал с лбп 5V сначала с ограничением 0,5A потом довёл до 1 - и о чудо :ya_hoo_oo: на моих глазах(амперметр пошёл вниз) сопротивление по 5 вольтам usb стало около 300 Ом. без дымка\взрывов\дырок в дорожках.
Мать уже стартанула, но 300-ом это 300-ом. :-) В итоге снял всю защиту(в труднодоступных местах) - и возле ps\2 один ESD - тоже был в районе 30-100 ом(2 и 5 контакты).
В итоге имеем "чистые" 5VDUAL.
У меня эти 13 Ом и есть на данный момент - мать стартует. 3,3V/13ом=0,253А Разве много ?
Тоже засомневался(не ища ещё схемы) по поводу этих 13ом на 3.3-х. Подкинул лбп - нагрелся PCItoPCI-E мост IT8892E - не сильно. Палец-супер-тестер-термометр "держит" - значит менее\около 40-50 градусов. Побродил по тырнетам - и в этой теме нашёл, что эти 13 ом - нормально. Значит снимать не будем(мать стартанула) - а посмотрим-погоняем её(посмотрим на нагрев этого чипа после хотяб 5-10 минут работы) .
Схема мамки - http://archive.espec.ws/section44/file35374.html
Цитата:
Rimlen
Вы хоть на дату последнего поста смотрите.
1. Насчёт баллов - не спорю, хочется и их набрать... А то бегаю по форумам с протянутой рукой "Дядя подайте - на схему\прошивку\..."
2. Но писал для новичков(сам я тоже не супер специалист в ремонтах).
3. На дату не обратил внимания - ибо плодить очередную тему на нек. форумах не приветствуется, но и некропостинг тоже не приветствуется. Да и мне кажется - кто ищет, тот и найдёт пускай и "эту старую" тему(когда ищешь инфу - то на дату, вообще внимания не обращаешь).
Последний раз редактировалось dik13s 06 фев 2020, 02:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 02:21
Вы хоть на дату последнего поста смотрите. Вся страна ждала Вашего ответа. И вот, ответили, и так развернуто, с картинками, фиг подкопаешься, баллонабиратель Вы наш :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14658
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h61m-s2pv проблема старта пост код 05:09
в форуме Gigabyte
marchal
21 авг 2016, 23:28
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte Ga-h61m-s2pv перезагружается
в форуме Gigabyte
ivaning
30 июн 2017, 15:18
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-h61m-s2pv(rev.2.1) не стартует/не запускается
в форуме Gigabyte
JON[Ik]
9447
08 янв 2018, 20:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h61m-s2pv bios
в форуме Gigabyte
Сергей988
26
5387
17 фев 2019, 12:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
