Текущее время: 13 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Acer 7750 (LA-6911P rev:1.0) При установке винды кидает синий экран
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 12:47
Прошивал биос
Отреболил видеочип
Проверял в PE, не устанавливается драйвер на видеочип
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (LA-6911P rev:1.0) При установке винды кидает синий экран
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 13:33
Память смотрел?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 18:17
Вячеслав KOS писал(а):
Память смотрел?
Если вы про озу то да
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 18:38
А зачем реболить видик? Это не помогает в 90% случаев. Видик под замену.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 19:23
Мне было не сложно это сделать, хотел проверить поможет ли, чтобы убедиться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 7750 (P7YE0 LA6911P rev 1,0) После установки видео драйвера синий экран
dudy
22
9351
21 апр 2018, 19:01
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Синий экран при установке видеодрайвера
saveandrey
3787
12 янв 2017, 14:54
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer синий экран при установке драйверов
0leg139
20 сен 2021, 16:25
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750 (LA-6911p) полосы при обоновлении экрана
rolonol
12 янв 2017, 09:49
rolonol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 7750 P7YE0 (LA-6911P) При нагрузки отключается от БП но нормально работает от батареи
Anchar777
26 дек 2019, 16:03
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, ivan111, laz и гости: 39
