Текущее время: 20 июн 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: Toshiba A200-PSAE0E нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 15:11
материнка ISKAE LA-3661P REV 2.0. Подпаял пост карту при включении висит на 38 пост коде. у феникса означает проблемы с Bios. перепрошил биос скаченный с офф сайта тошиба. теперь выдает пост b0 либо 60. непонятно както
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-PSAE0E нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 21:36
у этих мамок есть интересный момент
подключите заведомо исправный аккум и зарядите его
а потом попробуйте включить
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 00:23
походу момент какой то не здоровый. ноут то без АКБ любой должен работать
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 10:33
Как ни странно, встречал ноуты, в которых тачпад без подключенного акка не работает.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 10:41
я тоже одно время так думал .......
пока с фактами не столкнулся
не верите - на записнойкнижке поищите - есть там такая тема
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 11:07
ну а на POST коды можно выходит и не смотреть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю поддон и палмрест Toshiba A200
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
07 июл 2014, 20:58
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату la-3481p от Toshiba A200
Str1ke
09 июл 2014, 08:22
Str1ke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE A200-23а
в форуме Toshiba
megabas220
2791
21 июл 2014, 12:30
megabas220 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0) не запускается, срабатывает защита
в форуме Toshiba
vumer
06 окт 2014, 11:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a200 (Compal la-3481p) Зависает в винде\артефакты
в форуме Toshiba
Fishnya
27 окт 2014, 14:08
Fishnya Перейти к последнему сообщению
