Текущее время: 21 ноя 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не вклю
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 15:11
Ноутбук до меня ремонтировался, но ремонт до конца не доведён. Заменены до меня интеловский хаб НМ65 и мульт IT8572E. Ноги пропаяны хорошо, проверил иголкой под микроскопом. Флэшка биос прошита дампом взятым отсюда. Генерация на RTC кварце есть. При нажатии на кнопку включения загораются индикаторы питания.
Результаты замеров:
+3VA_EC - 3.3
EC_RST# - 3.25
PM_SLP_SUS# - 3.31
DPWROK_R - 3.29
VSUS_ON - 3.31
+3VSUS - 3.32
+5VSUS - 5.05
SUS_PWRGD - 3.31
ME_SUSPWRDNACK - 3.31
PM_RSMRST# - 3.29
ME_AC_PRESENT - 3.31
PM_SUSACK# - 3.31
PWR_SW# -3,3 / проседает в 0 при нажатии кн. вкл.
PM_PWRBTN# - 3.3/3.3 не проседает! при нажатии кн. вкл.
Активность на флэшке моим стареньким осциллом посмотреть не могу. Питание на флэшке есть. Ноги с флэшки на мульт звонятся. Думаю ещё раз заменить мульт.
Или я ещё что-то упустил из виду?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 16:15
биос по стикеру шился или по надписи с текстолита?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 16:16
По стикеру.
LID_SW# - 3.3
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 17:02
Подкиньне хаб другой
Какое потребление платы?
Плата дис или ума?
нестыковочка
генерация на мульте есть?
Repair Guide берите и смотрите чего нет до того как мульт должен транслировать PM_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 18:00
Потребление гляну.
А по поводу "нестыковочки", то никакой нестыковочки нет. Сигнал нажатия на кнопку включения PWR_SW# до мульта доходит, мульт включает индикацию, а вот дальше из мульта к хабу PM_PWRBTN# должен просесть до 0. А тут 3.3.
Repair Guide я как раз и использую. Ну и Boardview ещё на эту ревизию. И все сигналы которые я выше привел как раз оттуда.
По поводу генерации на мульте - так вроде у этого мульта свой встроенный генератор. По крайней мере в доступной схеме от ASUS N73SV на стр. 30 я соответствующих сигналов не нашел. Поправьте если ошибаюсь.
Плата с дискретным видео. Хотя какое это имеет значение на данном этапе не понимаю. :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 18:24
EC_XIN вроде, 128 нога мульта
X3001
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 19:07
X3001 на этой плате не распаян. 128 нога (EC_XIN) подключена на землю. 2 нога (EC_XOUT) просто подвешена, на ней питание 3.3в
Кстати поменял только что мульт - ситуация никак не изменилась. Явно дело не в нём.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 15:03
Потребление платы по ЛБП - 30мА.
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, что ещё можно посмотреть? А то я в тупике. :nez-nayu:
Вроде все сигналы есть по Power Sequence, но PM_PWRBTN# с мульта на хаб в ноль не проседает.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 15:15
попробуй подними ногу мульту, будет он сажать в 0 или нет
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 16:36
Вы ножку мульта не перепутали? Вторичные питания точно не поднимаются?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 16:51
Попробовал. Похоже кратковременный импульс просадки в 0 всё же есть. Судя по U53 Power-On Sequence Timing Diagram rev.0.14. так и должно быть. Там импульс очень короткий и я его не отследил.
Дальше я так понимаю хабом должны подниматься PM_SUSC#, PM_SUSB#, а их нет. Буду снимать хаб. Поправьте если я не прав.
Точно не перепутал. Уже перемерил несколько раз все питания. Да и с Boardview особо не перепутаешь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K43SJ (k43sv mainboard rev. 3.0) отсутствие запуска при нажатии на кнопку включения
muldermulder
20 июн 2016, 10:52
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43SJ (K43SV rev3.0) Включается с четвертого раза
Yudjin
05 июн 2015, 20:41
Yudjin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65.
Aktaline
24
4918
17 ноя 2016, 10:57
Aktaline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VGN-FZ11ZR (MBX-165 MS90 Rev:1.2) Ноутбук не запускается, странный сигнал PWRBTN#
в форуме Sony
lesha1991
25 янв 2018, 16:38
lesha1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43SJ (K43SJ id:3D) Не загружается
Sergey40559
08 авг 2016, 21:55
Сейчас этот форум просматривают: bashka.5, dveyd, Google [Bot], jawdead (Севастьянов Павел), rastishka и гости: 127
