Текущее время: 13 ноя 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: ASUS (K52JR rev 2.3 a) умерла материнка
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 15:06
Добрый день !!!
Нужен совет, умерла материнка K52jr rev 2.3 a, заказал с али прислали k52jc rev 2.1. вопрос вот в чем она такаяже и можно ее поставить в ноут и будет ли работать ?
Китаец утверждает что они одинаковые.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52JR rev 2.3 a) умерла материнка
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 16:07
Визуально она чем отличается от вашей ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 16:08
видео стоит другое а так ни чем не отличается.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 16:37
Значит будет работать.
Если исправную прислал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 17:09
Собрал и расстроился. При включении блока питания завелся вентилятор, загорелся индикатор кнопки включения и зеленый индикатор дальше ни каких реакций ноута, поставил другой проц. есть подозрение что старый проц горелый. с новым процессором ситуация та же но вентилятор не работает.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 17:22
Купленные у кЕтайцев платы это лотерея. Причем даже не 50 на 50.
Сейчас будет долго лечить, что она точно рабочая и прочая чушь.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 19:08
мог сгоревший проц мать убить?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 19:19
Проц по параметрам такой как и горелый??, в общем опишите какие вставляли, х.з может второго поколения поставили.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 20:16
проц стоял i3 380m, поставил i5 580m. Включаю питание диод кнопки включения горит и греется проц и видео чип, и на ощупь нашел что греется сетевой контролер на плате dc.
он должен греться?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 10:31
Goodai писал(а):
он должен греться?
Да как бы нет. В Костроме некому в ремонт отдать?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 11:38
Может и плату покупать не стоило? :nez-nayu:
А проблема изначально в нём, в сети.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 12:23
Замени сетку. Поставь новую мать. Купи у клиента старую за копейки и продай( только проверь ее после замены сетевого чипа).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 23:37
Заменил сетевой, мать запустилась . Вопрос решен. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5556
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-k52jr (Asus-k52jr rev 2.0) опознать детали
himkismi
26 дек 2014, 08:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV 2.0) Нужен утиль для прошивки MAC в BIOS
bazic
23 апр 2015, 20:22
sszer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52jr (K52JR rev 2.3) цикличный рестарт
alexvpol
3134
08 авг 2016, 10:11
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV 2.3A) постоянно показывает ЦП 90 градусов
cartor87
12
1997
17 июн 2019, 19:08
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: azam0890 и гости: 28
